[CK1A 1.3] Problemy z odpalaniem
Siber
Auto: Lancer CK1A 1.3 12V 1998r
Wysłany: 02-06-2011, 17:20   [CK1A 1.3] Problemy z odpalaniem
Witam. Mam problem dotyczacy odpalania na cieplym silniku. Na zimnym pali normalnie, jednak kiedy silnik jest cieply trzeba krecic z pedalem gazu w przeciwnym razie bardzo dlugo zalapuje. Dodam, ze misiek jest z instalacja LPG i staram sie zawsze startowac na benzynie.
Podejrzewam, ze to przez czujnik temperatury, ktory po prostu traktuje silnik jako zawsze zimny i zalewa go.
Mial ktos podobny problem i czy podpiecie pod komputer pomoze w diagnozie usterki?
Wysłany: 03-06-2011, 08:03
Siber napisał/a:
Regulacja luzów zaworowych powinna pomóc.
Siber
Wysłany: 04-06-2011, 16:55
Problem sam sie naprawil, pojezdzilem na samej benzynce jakis czas i pali teraz rowno :)
rydzu25
Auto: Outlander II
Wysłany: 05-06-2011, 09:27
witam
Kolego wyreguluj sobie luzy zaworów napewno ci pomoże to ja miałem taki sam problem i po regulacj problem znikł
Luzy dla silnika 1,3 (4G13)
wlot 0,20
wylot 0,25
ustawiane na ciepłym silniku (ważne)
pozdrawiam
Siber
Wysłany: 05-06-2011, 13:08
Na pewno to zrobie jednak juz nie w tym miesiacu, bo po wymianie rozrzadu, pompy wody, oleju i filtrow po prostu sie splukalem.
Podejrzewam, ze taka przyjemnosc wyniesie mnie ze 300zl razem z wymiana uszczelek.
Wysłany: 05-06-2011, 23:14
Siber napisał/a:
Za samą regulację zaworów nie dałbym więcej niż 70-80 zł, uszczelka może zostać ta sama tylko lekko posmarować płaszczyznę przylegania do głowicy silikonem.
pierafal
Auto: GALANT EA V6
Wysłany: 06-06-2011, 22:23
1. jaki masz przebieg i jak duzo km przejechales na lpg?
2. ile oleju bierze Ci silnik?
3. wymieniales kiedys filtr paliwa?
Nie chce cie martwic, ale mialem podobnie, po przejechaniu np. 200km i zgaszeniu silnika przy robotach drogowych nie moglem go później odpalic. Okazalo sie ze przytykaja sie wtryskiwacze paliwa. W efekcie czego samochod nie pracowal na wszystkie cylindry. Po odkreceniu listwy wtryskowej cala jest brudna jakas mazią biało żółtą.
PS. przy regulacji zaworow tez zostawiam orgina uszczelke i jak narazie nic nie cieknie.
pozdrawiam, Rafał
__________________________________
Mitsubishi Galant V6 2.5 00r. + LPG Diego
