Ogłoszenie |
Pytanie o felgi |
nimrodelipapi
Auto: Mitsubishi Outlander 2,4 CTV
Wysłany: 04-06-2011, 11:57 Pytanie o felgi
WIAM
Przy okazji ustawiania zbierzności na zimowych kołach okazało się, że stalowe felgi które mam są różne 3x 5J i 1x 5 1/2 J, pytałem gościa w warsztacie z oponani czy może być jakiś problem w trakcji samochodu np w zimie gdy jedna z felg jest szersza od pozostałych - stwierdził że nie - szczerze powiem nie ufam tej opini. Wydaje mi się, że może mieć to wpływ na wysokość całej całego kola.
W zimie zauważyłem zwłaszcza na drogach betonowych ( takich jak są np w Żorach ) tył samochodu próbuje uciekać na boki - auto prawie dryfuje, zbierzność i ciśnienie w kołach jest systematycznie kontrolowane. |
rus_one
Auto: Colt(sold) MSR 1,8 94r sold
Pomógł: 8 razy Dołączył: 02 Gru 2006 Posty: 728 Skąd: Kostrzyn
Wysłany: 06-06-2011, 09:02
Szerokość felgi nie ma wpływu na wysokość koła. Ale też myślę że powinny być takie same chociaż na osiach (2x przód 2x tył) Sprawdź jaką masz na zapasie i podmień jak będzie ok. |
A to mój colcik )) Sprzedany... MSR 1,8 automat 94 r sprzedany... MM nr. 507 Obecnie hmmm- opel
Uploaded with ImageShack.us |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 07-06-2011, 09:42
rus_one napisał/a: | Szerokość felgi nie ma wpływu na wysokość koła. Ale też myślę że powinny być takie same chociaż na osiach (2x przód 2x tył) |
Podzielam zdanie rus_one, ale zanim zaczniesz kombinacje to potwierdź tą informację. Ja miałem przypadek że wulkanizator mi powiedział, że mam opony bieżnikowane. Okazało się, że są fabryczne. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
wloczykij
Auto: space runner 2.0
Wysłany: 22-06-2016, 21:21
Pytanko do Was, bo wolę byc pewny przed kupnem. Czy alufelgi o rozstawie śrub: 5 x 114,3 i rozmiarze 7J 15 H2 ET 37 podejdą do Space Runnera II z 2000 roku? Wiem, że rozstaw jest włąściwy, ale nie znam się ta tych kolejnych oznaczeniach.
Z góry dziękuję za pomoc!
[ Dodano: 26-06-2016, 23:04 ]
Nikt mi nie pomoże? |
