Wyświetlacz radia/komputera PajeroIII |
PIENIAC
Nowy Forumowicz pieniac
Auto: Pajero III 3.2 DID
Wysłany: 07-06-2011, 23:56 Wyświetlacz radia/komputera PajeroIII
Witam użytkowników forum, na wstępie zaznaczę ku nieprowokowaniu pouczających komentaży moderatora że szukałem i nie znalazłem podobnego przypadku na forum:)
Posiadam Pajero 3.2 did z 2005r, mój problem to nie działający wyświetlacz radia i komputera w jednym, radio działa stacje się znajduje "w ciemno" a na wyświetlaczu złowroga pustka.Może jakiś użytkownik spotkał sie z podobnym problemem,kupiłbym drugi wyświetlacz ale niestety nie mam pewności że to pomoże a zwrotów raczej sprzedający nie uznają.Może znacie jakiś magiczny sposób na sprawdzenie tej usterki? Bezpieczniki raczej eliminuje bo wszystko działa,oświetlenie kabiny itp więc raczej nie tutaj tkwi usterka. Nadmienie że autko jest powypadkowe po małym dotknięciu z przodu ale kokpit i SRS nie ucierpiał,na desce z niepokojących kontrolek świecą "tylko" abs i asr,mogło się to wydarzyć po dzwonie?Pozdrawiam i z góry dziękuję. |
rusinol
Auto: Pajero Long 3.2 DID 2003
Wysłany: 08-06-2011, 07:49
Czesc,
Sprawdz jednak bezpieczniki. Mialem cos podobnego. I byl przepalony 30A bezpiecznik pod maska. |
_________________ Pozdrawiam,
Piotrek |
PIENIAC
Wysłany: 10-06-2011, 19:27
Niestety wszystkie bezpieczniki pod maska są ok,30A jest tylko jeden do szyb elektrycznych i on jest ok. Wciąż czekam na pomoc;) |
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Pomógł: 25 razy Dołączył: 18 Wrz 2010 Posty: 843 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 10-06-2011, 21:18
Wyjmij panel i sprawdź czy jest podłączony |
PIENIAC
Wysłany: 10-06-2011, 22:51
Panel wyjąłem w pierwszej kolejnosci,wszystko jest tam niby ok. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 11-06-2011, 06:09 Re: Wyświetlacz radia/komputera PajeroIII
PIENIAC napisał/a: | Witam użytkowników forum, na wstępie zaznaczę ku nieprowokowaniu pouczających komentaży moderatora że szukałem i nie znalazłem podobnego przypadku na forum:)
Ten model nie ma komputera, musisz podmienić panel, czasami tak się psuły, że nic nie było widać, a czasem brakuje kilka literek. |
PIENIAC
Wysłany: 29-07-2011, 22:16
Witam,dziś przyszedł drugi wyświetlacz od 3.2 did i niestety wciąż panuje na nim mrok.Ma ktoś może jakąś koncepcję gdzie szukać braku jakiegoś sygnału z radia i kompa? |
tompol34
Auto: pajero 3,2 automat long
Pomógł: 17 razy Dołączył: 03 Gru 2007 Posty: 350 Skąd: kętrzyn
Wysłany: 29-07-2011, 22:25
cześć, kolego sprawdź dokładnie ciągłość kabla sygnałowego do panela rozepnij wszytkie kostki po drodze przeczyść kontaktem i podłącz. Twoim problemem jest brak zasilania na panelu to się często zdarza, kiedy kowale zabierają się za instalacje elektryczne wszelakiej maści .
powodzenia |
PIENIAC
Wysłany: 29-07-2011, 22:41
Dzieki za szybkiego posta,powiem szczerze że mam jakieś tam pojęcie o samochodach i dobierając się do kostek i panela miałem wrażenie o jego "dziewiczości", czyli raczej nie było nikogo przedemną w tym miejscu.Co do złączy to są po japońsku,czysto łatwe do spięcia bez grama rdzy czy zielonego nalotu typowego dla np grupy fiata z wczesnego 1991:).Troche mam zabitego haka,zastanawiam się czy może jest jakiś bezpiecznik tylko i wyłącznie od wyświetlacza?Raczej bezsensu ale może?Nie wiem już jak to sprawdzić za dużo kabli przychodzi do wyświetlacza żeby można było wyizolować jakis jeden np od podświetlenia tylko.Czekam na wszelkie pomysły. |
tompol34
Wysłany: 30-07-2011, 10:26
jeżeli kostki są ok, to wyjmij wszystkie bezpieczniki i styczniki po kolei i sprawdzaj. Przyczyną jest gdzieś przerwany obwód - brak masy
powodzenia
[ Dodano: 30-07-2011, 11:20 ]
26-RB-bezpiecznik no 7 10A
25-LR-bezpiecznik no 4 15A
24-GW-bezpiecznik no 8
32-BY- opornik nastawny
20-S lub SW- moduł klimy
9-W - moduł klimy
10-B-moduł klimy
19-R-moduł klimy
5-RW- gniazdo OBD
27-WL-gniazdo OBD oraz tablica zegarów
31-VW-manual AC
23-SG-manual AC
15-GO- PCM
16-OL-ABS pin 24
6-V- BCM
33-YG-tablica zegarów
B-czarny,G-zielony,L-niebieski,O-pomarańczowy,R-czerwony,S-szary,V-fioletowy,W-biały,Y-żółty,
20 pinowe gniazdo czytasz od lewej góry 1,2,3,4.......10
11,12,13.....20
16 pinowe 21,22,23.....28
29,30.........36
mama nadzieję, że to ci pomoże?? |
PIENIAC
Wysłany: 08-08-2011, 00:01 wyświetlacz
Sprawdziłem wszystkie bezpiecznik i sa ok,na żadnym nie ma nalotu czy śladów jakiegoś nadplaenia,utlenienia.Wciąż mam czarną dziurę przed sobą na wyświetlaczu,najgorzej jest z obsługą radia,wciskanie na ślepo stacji:).Jedyny trop to montowany przez makaronów immobilizer z alarmem, może oni gdzieś coś przecieli? Widać że przewody są podłaczane właśńie w tej skrzynce bezp. na dole po lewej stronie gdzie dojście jest fatalne. Nie wiem jak oni wymyślili w fabryce wymianę bezp. klapkę się otwiera i nic to nie daje bo i tak się trzeba uwalić na dywaniku i od dołu wymieniać:). |
tompol34
Wysłany: 08-08-2011, 10:12
cześć, kolego musisz zdemontować dól i sprawdzić przewody, jeżeli masz niefabryczny alarm to raczej tam faktycznie coś może być, ale raczej gdzieś brak masy, bo kto by jeździł w makaronii bez wyświetlacza rozpiskę kabli masz wyżej
powodzenia |
Pawelo
Auto: PajeroIII
Wysłany: 30-11-2011, 22:21
Witam.
Kolego PIENIAC jeśli możesz to napisz jaki był finał z tym wyświetlaczem - mam dokładnie ten sam problem.
Dzieki.
Pozdrawiam. |
