Czujnik temperatury cieczy chłodniczej Pajero II 2.5 TD |
pajerak
Forumowicz pajerak
Auto: pajero 2.5 TD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Paź 2009 Posty: 71 Skąd: Szczecin
Wysłany: 08-06-2011, 15:24 Czujnik temperatury cieczy chłodniczej Pajero II 2.5 TD
Witam !!! Mam pytanko szukam czujnika temp, cieczy chłodniczej w mojej pajerce II 2,5 TD gdyż zarejestrowalem dziś dziwne zjawisko !!! Wyjechałem na miasto temperatura otoczenia rzędu 30 stopni i co zauważyłem że wskaówka tem. spadła dziwnie niżej niż zawsze. Zawsze stala dokladnie na srodku a na chwilę obecną opadła do pierwszej kreski !!! Tragedii nie ma gożej by było jaby wychylala się w drugą stronę !!! Sprawdziłem ciecz chłodzącą wszystko gra myślę może ,że czujnik fiksuje tylko gdzie go szukać ???
Pozdrawiam wszystkich Pajerowiczów !!!! |
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
Wysłany: 08-06-2011, 15:28
niekoniecznie musi to być czujnik , może być termostat
ewentualnie czujnik powinieneś znaleźć w intercarsie |
rico.1
Auto: Pajero II 2.5TD
Pomógł: 33 razy Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 480 Skąd: pomorskie
Wysłany: 08-06-2011, 19:37
| pajerak napisał/a: | | czujnik fiksuje tylko gdzie go szukać ??? | ...a jeśli chodzi o poszukiwania na silniku to jest przed pierwszym wtryskiem, wkręcony pionowo, taki z dwoma przewodami. Przy 20 C powinien mieć 2600-3600ohm, a przy 80 C 250-350ohm. |
