[CA4A 1.6] Wymiana płynu hamulcowego w colcie z ABS-em |
emzet
Auto: EA5A
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Lip 2008 Posty: 197 Skąd: Ostrzeszów
Wysłany: 09-06-2011, 13:49 [CA4A 1.6] Wymiana płynu hamulcowego w colcie z ABS-em
Witam. Chciałem sie dowiedzieć jak powinna wyglądać wymiana płynu hamulcowego w colcie z ABS-em. Chodzi mi o to czy mozna go wymienić tak jak w standardowym układzie bez ABS-u, czy robi się to inaczej. Podobno w układzie z ABS-em jest inna kolejność opowietrzania kół i trzeba odpalać auto w trakcie wymiany (odpowietrzania)..... Czy w trakcie wymiany powinna chodzić pompa ABS-u? Jesli ktoś wie jak to ma prawidłowo wyglądać to proszę o wskazówki Z góry dzięki, pozdrawiam. |
_________________ Gdyby opracować sposób pozyskiwania energii z ludzkiej głupoty, Polska stałaby się światowym mocarstwem energetycznym. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 09-06-2011, 16:06
| Na odpalonym silniku i na krzyż, lewy tył, prawy przód, prawy tył, lewy przód. |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 09-06-2011, 16:14
| Ja zawsze odpowietrzałem w kolejności standardowej (tj. od najdalszego koła od pompy do najbliższego) i nigdy nie miałem problemu z zapowietrzonymi hamulcami, faktem jednak jest że manual podaje taką kolejność jak przytoczył Robert. I owszem auto musi być odpalone inaczej nie odpowietrzysz. |
_________________ Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
