Przesunięty przez: karolgt 14-10-2007, 23:21 |
akumulator w misiu |
misia27
Mitsumaniak KRÓLOWA MANHATTAŃSKA
Auto: Colt 1,5 glxi '91 4G15
Wysłany: 13-11-2006, 23:07 akumulator w misiu
| Mis, zwany Czerwonym Kapturkiem wyjechal dzis w koncu z garazu, tzn zanim wyjechal odmowil wspolpracy...po pospawaniu tlumikow wszelkich, zapragnelam go w koncu odpalic zeby zobaczyl swiatlo dzienne, zasiadlam zadowolona za kolko, przekrecam kluczyk a tu nic,ani drgnie ani zadnego dzwieku nie wyda.wiec generalnie cisnienie mnie sie podnioslo.poniewaz juz raz cos takiego mnie sie przytrafilo-na srodku skrzyzowania-podejrzewalam akumulator.nie dzialalo nic, nawet 3-cie swiatlo stopu, brak reakcji jakiejkolwiek.klemy zostaly przeczyszczone, zmieniony akumulator i mis zawarczal.zastanawiam mnie co moze byc tego przyczyna...??? |
_________________ Monia
I used to have an open mind but my brains kept falling out.
17 czerwca 2011r.- impreza urodzinowa z okazji 20-tych urodzin Mitsusia |
dzinia [Usunięty]
Wysłany: 13-11-2006, 23:24
| u mnie też było coś podobnie ale okazało się ze aku ma zwarcie w celi i do wywalenia kupiłem nowy i jest ok . |
misia27
Wysłany: 13-11-2006, 23:27
| hmmm, tylko to juz na drugim aku sie stalo.... |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 14-11-2006, 00:01
Nagły brak jakiegokolwiek prądu. Polecam dokładne obejrzenie obu klem czy czasem któraś nie pękła. Tak mi przyszło to na myśl, bo znajomemu niedawno ("zepsuł" się-jak on to powiedział) Colt dokładnie taki jak Twój misia27. Pierwsza awaria od 11 lat!!! Wjechał w kałużę i koniec. Wszystko zgasło. Powodem była pęknieta klema + akumulatora, która dostała prysznic z kałuży i przestała łączyć |
ryba_84
Forumowicz ryba_84
Auto: colt 91' 1.8 Gti już 2.0Turbo
Pomógł: 5 razy Dołączył: 27 Sie 2006 Posty: 111 Skąd: Lublin
Wysłany: 14-11-2006, 00:40 akku
co do zwarc w celach.wazna spraw jest umocowanei akumulatora bo jezeli akku lata po komorze silnika to sie urywaja elektrody i chociaz teoretycznie sa w kopertach odizolowane to moga zwierac a napewneo akku traci na sprawnosci.sprawdzic glowne polaczenia masowe i zarobienie klem.
[ Dodano: 14-11-2006, 00:53 ]
mozna srawdzic ladowanie akumulatora czy jest powyzej 13V i ponizej 14,6V jak inaczej to przyczyn moze byc kilka regulator napiecia diody itp.narazie pomysly mi sie skonczyly |
misia27
Wysłany: 14-11-2006, 13:51
no tak, to teraz musze znalezc kogos kto by sie zajal sprawdzeniem i ewentualnym przeczyszczeniem klem i innych gadzetow przy akumulatorze Czerwonego Kapturka. Wojtiks?? oczywiscie jak znajdziesz czas... |
