[Carisma] Pulsacyjne Huczenie |
Dodge
Auto: Carisma 1.8 GDI
Dołączył: 10 Cze 2011 Posty: 21 Skąd: Siemianowice/Katowice
Wysłany: 10-06-2011, 22:46 [Carisma] Pulsacyjne Huczenie
Witam Wszystkich.
Pozwoliłem sobie otworzyć nowy temat, bo podobnego nie znalazłem, choć możliwe, że przeoczyłem (trochę ich jest).
Mam Cari 1.8 GDI 2000r pół roku i jakieś 3 miesiące temu zaczął dochodzić z przodu samochodu pulsacyjny dźwięk, dokładnie huczenie (żadnego strzelania nie słychać).
Huczy już od samego ruszania i w miarę przyspieszania to pulsowanie też przyspiesza, cisza jest tylko na parkingu i na czerwonym
Myślałem, że to problem z łożyskiem, bo to pierwsze przyszło mi do głowy, ale po dzisiejszej wymianie poprawy nie widać a raczej nie słychać. Autko nie ściąga na bok, więc tarcie klocków albo czegoś takiego chyba też odpada...
Pomysły mam 2
- Opony (wielosezonowe, po poprzednim właścicielu), może taka guma...
- Skrzynia biegów
Ma ktoś może jakieś doświadczenia z tym związane? |
reicz
Auto: Carisma 1.6 Comfort `03
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Maj 2009 Posty: 107 Skąd: Gorzów Wielkopolski
Wysłany: 10-06-2011, 23:12
| według mnie to wyząbkowane opony. też miałem podobną sytuację. proponuje gdzieś na wulkanizacje dobrą podjechać i niech sprawdzą. |
Darko
Auto: Carisma 1.8 GDI 01r.
Wysłany: 10-06-2011, 23:46
też myślę jak kolega wyżej, ząbkowanie opon może powstać przez słabe ciśnienie w oponach, lub zużyte amortyzatory, proponował bym gdzieś podjechać na sprawdzenie amortyzatorów, a najlepiej pierw sam je zobacz, czy nie są spocone, albo za miękkie |
Dodge
Wysłany: 11-06-2011, 07:43
Dzięki za szybką odpowiedź, spróbuje z tymi gumami, jak nie pomoże to będę dalej szukał...
Zastanawia mnie tylko to pulsowanie, może jest gdzieś bardziej przytarta od hamowania i to daje taki efekt, albo nadwyrężona złym przechowywaniem. |
Rob600
Auto: Carisma 1,6 1997r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Kwi 2009 Posty: 132 Skąd: Kraków
Wysłany: 11-06-2011, 12:33
| Proponuje zamoczyć opony i powinno przestać. Ew sprawdź ogranicznik na klockach hamulcowych bo mi tak dawało popalić |
Dodge
Wysłany: 11-06-2011, 19:31
Opony można wykreślić z grona podejrzanych, zamieniły się miejscami (przód - tył) i poprawy nie ma.
Na podnośniku nic nie słychać, pewnie z powodu braku obciążenia...
Pozostaje wrzucić na rolki, może tak się coś uda nasłuchać no i jeszcze można skoczyć do ASO, może się z czymś takim spotkali...
Na razie obstawiam skrzynie... Obym się mylił...
[ Dodano: 06-07-2011, 11:23 ]
...A Jednak OPONY!!! Wyząbkowane nie były , ale jedna miała "JAJO" i to ustrojstwo tak pulsowało.
Tak więc opony wymienione, słychać tylko szum powietrza i popychacze ;p
Całe szczęście to nie skrzynia |
