silnik nie gaśnie |
eMTe
Auto: Eclipse 1G
Wysłany: 14-06-2011, 10:23 silnik nie gaśnie
| Witam. przedwczoraj montowałem w eclipsie 1g 93r. 2.0 linkę prędkościomierza ponieważ końcówka się "ukręciła". po zdjęciu zegarów, zamontowaniu linki i ponownym skręceniu wszystkiego okazało się, że Misiek nie chce zgasnąć. mianowicie przekręcam kluczyk wyjmuje go a samochód nadal pracuje. Czasem zawieszają się szczotki w rozruszniku,czy to może być ich wina? dodam że tego samego dnia sprawdzałem tylne głośniki i zdejmowałem boczki, więc może niechcąco rozłączyłem jakąś mase? |
juni cwa
Auto: 1G 2.0 TURBO GST
Wysłany: 15-06-2011, 09:26
| a ze stacyjaka nic nierobiles??? |
_________________ eclipse 2.0 TURBO GST |
Cobra84
Auto: Galant 2.5 V6 Kombi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Kwi 2010 Posty: 80 Skąd: Żyrardów, Grodzisk Maz.
Wysłany: 15-06-2011, 11:59
Powiem Ci że pierwszy raz się spotykam z czymś takim
Kiedyś mieliśmy za dzieciaka taki przypadek z motorynką ale to tylko dlatego że zamiast PB wlaliśmy jej ON
Sprawdź jeżeli możesz albo nich ktoś Ci sprawdzi czy w stacyjce masz wszystko ok. |
_________________ Cobra84 |
eMTe
Auto: Eclipse 1G
Wysłany: 15-06-2011, 22:06
| nie. jedynie przekładałem linkę prędkościomierza. może wtedy jakiś kabel ruszyłem. ale jak sprawdzałem wszystko jest ok. Samochód odpala więc chyba stacyjka działa. a jeżdżę na gazie;) |
Cobra84
Wysłany: 15-06-2011, 22:08
| poprostu nie masz odcięcia zapłonu... ale to dla mnie wyższa szkoła jazdy... niemam pojęcia o elektronice |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 15-06-2011, 22:31
Ja tak miałem jak było coś babrane przy przekaźniku głównym., Konkretniej było pociągnięte dodatkowe zasilanie do komputera, który steruje przekaźnikiem. Wymieniłem komputer na inny i nie chciał zgasnąć
Po prostu oryginalny komputer był uszkodzony, a na sprawnym nie gasł silnik. |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
eMTe
Auto: Eclipse 1G
Wysłany: 16-06-2011, 09:30
| 2 tygodnie temu elektronik wymieniał mi kondensatory więc moze coś w tą stronę. |
