Przesunięty przez: karolgt 14-10-2007, 23:16 |
Wymiana szyby (Colt '91) |
dondaj [Usunięty]
Wysłany: 14-11-2006, 13:10 Wymiana szyby (Colt '91)
No i stało się
Jakiś &^(@#*$ stłukł mi na parkingu tylną prawą szybę w moim autku. Ze względu na brak czasu odkładam pacyfikację osiedla...
Mam natomiast pytanie: jak ta szyba jest mocowana? Czy da się ją wymienić w warunkach "domowych", czy będę musiał udać się do warsztatu? Jaka jest orientacyjna cena takiej usługi?
Pogrążony w żałobie właściciel okaleczonego mitsu. |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21976 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 14-11-2006, 13:35
Jeśli nigdy nie wymieniałeś wklejanej szyby to daj sobie spokój. Niełatwa robota. W warsztacie koszt usługi to nie więcej niż 100 zł.
Widzę, że jesteś z Poznania więc podjedź do Komornik tam robią dobrze. |
dondaj [Usunięty]
Wysłany: 14-11-2006, 14:29
Dzięki za odpowiedź! A ma ktoś jakieś namiary na taką szybkę? Szukałem na Allegro, jest za 120zł. To dużo? Nie mam pojęcia, a nie chcę przepłacić... Zwłaszcza, że jeszcze trzeba doliczyć montaż.
A jeszcze muszę w tym miesiącu zrobić rozrząd...
PS. Szukam drugiego etatu |
kostuch [Usunięty]
Wysłany: 14-11-2006, 15:06
| Cena dobra, a co montarzu to Hugo trochę przesadza montarz nawet dla laika jest prosty tylko musisz to robić w garażu w miarę stała temperatura musi być. Musisz dobrze oczyścić stary klej szczotką drucianą lub szlifierką, na oczyszczoną powierzchnię nakładasz preparat do konserwacji metalu przed rdzą, kupisz klej do wklejania szyb odtłuszczasz szybę i smarujesz pasek wokół szyby i po robocie jak się sprężysz to w 1h zrobisz. |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3978 Skąd: Żnin
Wysłany: 14-11-2006, 21:58
| kostuch napisał/a: | | co montarzu to Hugo trochę przesadza montarz nawet dla laika jest prosty |
Sorry, nie wiem dlaczego, ale cały czas myślałem o przedniej szybie. Racja, z boczną można sobie poradzić. |
dondaj [Usunięty]
Wysłany: 15-11-2006, 16:06
| tomusn napisał/a: | | tu masz na Otomoto za 40 zł |
Dzięki za info, ale ta jest z Wałbrzycha, a mi zależy na czasie.
Już kupiłem za 120.
Macie namiar na jakiś warsztat?
| Hugo napisał/a: | | podjedź do Komornik tam robią dobrze | - mógłbyś podać dokładny adres? |
Wysłany: 15-11-2006, 16:30
| dondaj napisał/a: | | - mógłbyś podać dokładny adres? |
ul . Żabikowska 71 , 62 - 052 Komorniki |
dondaj [Usunięty]
Wysłany: 16-11-2006, 23:34
Dzięki wszystkim za pomoc!
Do Komornik jakoś nie dotarłem ale znalazłem szklarza w Poznaniu na Polnej. O jakości usługi wypowiem się po pierwszym deszczu
Koszt wymiany (dla potomnych): 120zł szyba + 65zł montaż.
Na upartego można pewnie taniej, ale mi zależało przede wszystkim na czasie.
Pozdrawiam! |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 18-11-2006, 09:57
| dondaj napisał/a: | | Koszt wymiany (dla potomnych): 120zł szyba + 65zł montaż. |
ja za przednia szybe do colta dalem 120 zl ,a boczne tylnie (kiedys patrzylem) to chodzily w jelonce po 50 zl sztuka
Pozdrawiam |
