[2.5TD 3D] poszukuję czujnika ABS do przedniego prawego koła |
bucephalus
Auto: Pajero 93r. 2.5TD 3D
Wysłany: 14-06-2011, 12:31 [2.5TD 3D] poszukuję czujnika ABS do przedniego prawego koła
Witam wszystkich, wiem że to nie miejsce i czas na to ale jak już piszę posta to się przywitam jak newbe.
Jak w temacie, padł mi czujnik ABS prawego koła i jest na etapie poszukiwań nowego/używanego. Czy ktoś się orientuję gdzie można coś takiego nabyć ?
A może ktoś wie czy pasuje do tego samochodu czujnik z jakiegoś innego ... pytam bo a nóż a widelec coś takiego będzie.
Jeszcze raz witam i pozdrawiam,
Bucephalus |
_________________ Pozdrawiam,
Bucephalus |
jaculo
Auto: Pajero II
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 70 Skąd: Warszawa
Wysłany: 28-06-2011, 16:29
Muszę cie pocieszyć że mam ten sam problem. Wymieniałem jesienią zwrotnice, i przyszła ale z uszkodzonym czujnikiem - nikt sie nie chce przyzać - kto zawinił... Ale pociesze cie - jeżdże bez czujnika (i absu) i wcale nie widze różnicy w jeździe - do tej, kiedy czujnik był. Jedyne co to świecąca kontrolka awarii absu, ale już sie do tego przyzwyczaiłem, i nie szukam już czujnika.... Jeżdzi się w terenie tak samo....
pzdr |
_________________ jaculo
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Pomógł: 22 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 770 Skąd: Śląskie
Wysłany: 28-06-2011, 17:54
| zima juz niekoniecznie bedzie tak samo |
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
Wysłany: 29-06-2011, 10:35
co do czujnika to on sam pada rzadko
przeważnie przełamuje się przewód łaczący z instalacją
da się to skutecznie naprawić , przynajmniej dawało mi się naprawić w innych autach
z resztą pisałem ci jak na innym forum |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 30-06-2011, 10:57
| Pada za to często przy nie umiejętnej wymianie klocków hamulcowych lub tarcz hamulcowych. często jak mechanik uderza młotkiem aby poluzować tarcze lub zacisk to czujnik ulega uszkodzeniu. |
