silnik nie gaśnie
eMTe
Auto: Eclipse 1G
Wysłany: 14-06-2011, 11:23   silnik nie gaśnie
Witam. przedwczoraj montowałem w eclipsie 1g 93r. 2.0 linkę prędkościomierza ponieważ końcówka się "ukręciła". po zdjęciu zegarów, zamontowaniu linki i ponownym skręceniu wszystkiego okazało się, że Misiek nie chce zgasnąć. mianowicie przekręcam kluczyk wyjmuje go a samochód nadal pracuje. Czasem zawieszają się szczotki w rozruszniku,czy to może być ich wina? dodam że tego samego dnia sprawdzałem tylne głośniki i zdejmowałem boczki, więc może niechcąco rozłączyłem jakąś mase?
juni cwa
Auto: 1G 2.0 TURBO GST
Wysłany: 15-06-2011, 10:26
a ze stacyjaka nic nierobiles???
eclipse 2.0 TURBO GST
Cobra84
Auto: Galant 2.5 V6 Kombi
Wysłany: 15-06-2011, 12:59
Powiem Ci że pierwszy raz się spotykam z czymś takim :shock:
Kiedyś mieliśmy za dzieciaka taki przypadek z motorynką :mrgreen: ale to tylko dlatego że zamiast PB wlaliśmy jej ON :mrgreen: :mrgreen:
Sprawdź jeżeli możesz albo nich ktoś Ci sprawdzi czy w stacyjce masz wszystko ok.
Cobra84
eMTe
Auto: Eclipse 1G
Wysłany: 15-06-2011, 23:06
nie. jedynie przekładałem linkę prędkościomierza. może wtedy jakiś kabel ruszyłem. ale jak sprawdzałem wszystko jest ok. Samochód odpala więc chyba stacyjka działa. a jeżdżę na gazie;)
Cobra84
Wysłany: 15-06-2011, 23:08
poprostu nie masz odcięcia zapłonu... ale to dla mnie wyższa szkoła jazdy... niemam pojęcia o elektronice
Cobra84
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 15-06-2011, 23:31
Ja tak miałem jak było coś babrane przy przekaźniku głównym., Konkretniej było pociągnięte dodatkowe zasilanie do komputera, który steruje przekaźnikiem. Wymieniłem komputer na inny i nie chciał zgasnąć :P
Po prostu oryginalny komputer był uszkodzony, a na sprawnym nie gasł silnik.
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
eMTe
Auto: Eclipse 1G
Wysłany: 16-06-2011, 10:30
2 tygodnie temu elektronik wymieniał mi kondensatory więc moze coś w tą stronę.
