Problem ze światłami i radiem.
html
Auto: Space Wagon 2.0
Wysłany: 16-06-2011, 16:13   Problem ze światłami i radiem.
Otóż dziś w moim Space Wagonie (1998r silnik 4D68) załozyłem nowe radyjko (wczesniej nie miałem). I Zaczął się problem, gdy włączyłem światła radio gasło ( przestał płynąć prąd w kablech do radia), gdy wyłączyłem światłą radio grało. PO długich kombinowaniach i wyciągnięciu bezpiecznika od lewej strony świateł ( stojąc od tyłu) po włączniu świateł radio działało, jednak nie było podswietlenia liczników, zapalniczki, sterownia dmuchawą). Gdy spowrotem wsadziłem ten bezpiecznik było wszystko ok pozatym że radio nie działało przy włączonych światłach.
Wysłany: 16-06-2011, 19:44
Podłączyłeś masę radia pod przewód sterujący ściemnianiem radia po włączeniu świateł. Przy wyłączonych światłach działa jak masa a po włączeniu na pozycyjne pojawia się na nim + i zaczynają się dziać dziwne rzeczy z radiem i światłami. W Mitsu w instalacji w kostce od radia nie ma masy i trzeba ją podłączyć gdzieś do karoserii gdzie siedzi radio.
