zamulony start
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 19-06-2011, 07:54   zamulony start
Co może być przyczyną : ruszam np ze skrzyżowania początek pracy silnika bardzo zamulony potem,chyba jak włączy się turbo, start że w siedzenia "wciska" :wink: Turbina? kąt wtrysku? dawka paliwa? ........ ? ......... ?
http://mudmania4x4.com.pl/
rico.1
Auto: Pajero II 2.5TD
Wysłany: 19-06-2011, 10:49
Turbo albo daje albo nie, chyba że ma za mało paliwa to reaguje z opóźnieniem, a więc problem tkwi w paliwie - pompa (jej zużycie), przepływ paliwa (filtr, zaworek powrotowy), dawka (jest jeszcze orginalny kapsel na śrubie?), kąt wtrysku (rano by było dużo niebieskoszarego dymu i nierówna praca na zaraz po odpaleniu).
Pytanie która pompa teraz tam siedzi? Ta co była w starym silniku?
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 19-06-2011, 16:59
rico.1 napisał/a:
równa praca i dymek lekko biały
rico.1 napisał/a:
:shock: :shock: :shock: :shock:
rico.1 napisał/a:
tak, ta co była zamontowana-->> silnik był przełożony z uzbrojeniem,jedynie inny filtr powietrza- w staruszku był i jest okrągły-->>podłączenie do snorkla
bromba111
Auto: Pajero II 2,8
Wysłany: 19-06-2011, 17:09
Włączę się.
Który to ten zaworek powrotowy, bo też mi chyba bruździ ?
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Wysłany: 19-06-2011, 17:17
jawaldek napisał/a:
Miałem to juz rano zasugerować . Odłącz swój filtr powietrza i spróbuj pojechać bez filtra.
rico.1
Wysłany: 19-06-2011, 21:28
jawaldek napisał/a:
Może być zbyt późny zapłon. Jeśli nikt tego nie sprawdzał to pierwsza rzecz do kontroli.
jawaldek napisał/a:
rico.1 napisał/a:
Z tyłu nad głowiczką pompy (wyjście na wtryski), zaraz obok elektrozaworu start/stop, bliżej głowicy silnika jest śruba regulacji dawki (8mm na 13 klucz), bywa na niej kapsel/zaślepka i jej nie widać (znaczy wtedy że jeszcze nie tykana przez różnych "magików" :mrgreen: ). Jeśli jest to w porządku, a jak nie ma to dawka może być zdławiona, czyli regulacja, ale najpierw lepiej spróbować podkręcić boost pina.
bromba111 napisał/a:
Na powrocie paliwa z pompy, śruba na klucz 17, po wykręceniu sprawdzić w niej sitko (zatkane?, itp.), średnicę otworka z boku (poniżej 1mm) i czy jest to wszystko drożne.
Poza tym w obydwu przypadkach należy sprawdzić stan filtra paliwa. Chodzi o to że coś może zakłócać przepływ paliwa przez pompę.
behemot
bubu
Auto: pajero 2
Wysłany: 30-06-2011, 20:38
Jeśli chodzi o regulacje dawki. Np. wkręcając śrube zwiększamy czy zmniejszamy dawke
Stokrotka
rico.1
Wysłany: 30-06-2011, 21:30
behemot napisał/a:
Jak wkręcasz to zwiększasz napięcie dźwigni (zwiekszasz dawkę), ....ale staraj się najpierw sprawdzić wszystko za wyjątkiem tego, bo każda zmiana dawki rozjedzie podstawowe ustawienia pompy.
