Brak wskazania temperatury zew. ? Gdzie jest czujnik? |
zygizwro [Usunięty]
Wysłany: 19-06-2011, 21:04 Brak wskazania temperatury zew. ? Gdzie jest czujnik?
Posiadam Carisme GDI z 98 roku z climatronikiem.
Kiedy przełączam przycisk pod zegarami pojawia się:
licznik A
licznik B
Średnie spalanie
Chwilowe spalanie
kolejne wciśnięcie wskazuje od początku licznik A....
Co może być przyczyną braku wskazań termometra? |
| Ostatnio zmieniony przez zygizwro 20-06-2011, 11:02, w całości zmieniany 1 raz |
przemekx303
Auto: Carisma GDI 98r.
Pomógł: 13 razy Dołączył: 20 Lip 2009 Posty: 349 Skąd: Chełm
Wysłany: 19-06-2011, 21:25
| sprawdz połączenie z czujnikiem temp. , spr. czy masz czujnik |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 19-06-2011, 22:00
| temperaturę masz wyświetlaną na climatronicu przycisk "temp out" |
zygizwro [Usunięty]
Wysłany: 20-06-2011, 07:06
| Aha. To u mnie wskazuje zawsze 20 st. C. Pewnie jest uszkodzony. Z tego co wiem to czujnik jest gdzieś za grillem? Pomiędzy chłodnicą, a zderzakiem? A słyszałem jeszcze, że może być w lusterku kierowcy? Pod wkładem? |
wichura1
zygizwro [Usunięty]
Wysłany: 20-06-2011, 12:40
| a któredy idzie wiązka? bo nie widze czujnika. Bliżej korka chłodnicy czy dołu? |
wichura1
zygizwro [Usunięty]
Wysłany: 20-06-2011, 15:18
| Tak jak myślałem nie ma. Może po wiązce kabli dojdę gdzie jest. Ale nie wiem, którędy "idą"? Gdzieś pewnie spadł i jest do wymiany, bo wskazuje cały czas 20 st. C. |
wichura1
zygizwro [Usunięty]
Wysłany: 20-06-2011, 21:41
| u mnie go nie ma w tym miejscu napewno. A gdzie jest wtyczka co łączy koniec kabla od czujnika? Na dole czy górze chłodnicy? |
wichura1
zygizwro [Usunięty]
Wysłany: 21-06-2011, 20:20
| a można taki czujnik zamontować z innego auta? Będzie działało wszystko prawidłowo? Bo np z E36 są po 20 zł nowe. |
wichura1
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20743 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
wichura1
