Jak włączyć spryskiwacz tylniej szyby? |
zygizwro [Usunięty]
Wysłany: 19-06-2011, 22:16 Jak włączyć spryskiwacz tylniej szyby?
Jak w tytule. Może mam spalony silniczek, albo nie umiem go włączyć.
Przednią spryskuje tym przyciskiem po prawej. A jak tylna? Tym samym tylko włączając tylna wycieraczkę? |
wash
Mitsumaniak Mateusz
Auto: Nissan Pulsar
Pomógł: 4 razy Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 286 Skąd: Międzyzdroje/Warszawa
Wysłany: 19-06-2011, 23:07
Wciskając przycisk na przełączniku powinien się załączyć spryskiwacz tylnej szyby. Jak byś pociągnął do siebie przełącznik od wycieraczek to powinien się włączyć spryskiwacz przedniej szyby. |
_________________ Mój były Misiek.
Mój obecny SAAB |
zygizwro [Usunięty]
Wysłany: 20-06-2011, 08:04
| To u mnie jest jakoś inaczej. Bo jak wciskam do siebie to nic się nie dzieje, a jak wciskam przycisk to pryska na przednia szybę. |
ikar55
Auto: Carisma GDI 2000r
Wysłany: 20-06-2011, 09:42
| Na przednią wciskasz albo do siebie a na tylną obracasz. |
zygizwro [Usunięty]
Wysłany: 20-06-2011, 09:59
| tak jak napisałem. Jak wciskam do siebie to nie pryska (silniczka też nie słychać) tylko po sekundzie się wł. przednia wycieraczka. A jak wcisnę ten przycisk to dopiero pryska. Może poprzedni właściciel źle podłączył pompki? |
sniegu
Auto: Carisma 1.6 90 KM
Pomógł: 10 razy Dołączył: 02 Sie 2008 Posty: 755 Skąd: Wieluń
Wysłany: 20-06-2011, 12:41
| nie wiem jak jest to zrobione w cari ale może jest zamienione ktoś bardziej potrzebował przodu i zmienił końcówkę przy zbiorniku ja tak zrobiłem przy uno dziewczyny i zamiast do siebie to musiała od siebie ( zawsze się zapominała) |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20743 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Wysłany: 30-08-2011, 09:28
| zygizwro, Powinno być w ten sposób: gdy pociągniesz dźwignię wycieraczek do siebie to powinna się uruchomić pompka spryskiwacza na przednią szybę i po chwili wycieraczki, a naciskając przycisk na wierzchołku dźwigni uruchamiasz pompkę do spryskiwania tylnej szyby. Podejrzewam że pompka od przedniej szyby jest spalona i ktoś zamienił wężyki na pompkach po to aby mu spryskiwało przednią szybę. |
_________________ Admirał Gwiezdnej Floty
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ
"A co ja mogę - przecież tylko zwykłym szeregowym mitsumaniakiem już nie jestem "
ルブリン
Dodge
Auto: Carisma 1.8 GDI
Dołączył: 10 Cze 2011 Posty: 21 Skąd: Siemianowice/Katowice
Wysłany: 30-08-2011, 10:35
| Jeśli jest zamieniony wężyk to będzie pryskać na przód, ale wycieraczka włączy się tylna, jeśli tylna wycieraczka nie włączy się po chwili to najprawdopodobniej ktoś tam dłubał, żeby nie rysowała suchej szyby. Jeśli pryska i wyciera po chwili przód to może coś na kablach przy kierownicy... |
Jaro1974
molasar
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 13-09-2011, 20:33
Ja mam podobny problem tyle, że wciśniecie przycisku i pociągnięcie dźwigni do siebie powoduje to samo - spryskanie przedniej szyby i włączenie wycieraczek na przedniej szybie. Wnioskuję z waszych odpowiedzi, że ktoś musiał się bawić z kabelkami. Mogę to jakoś sam naprawić ?? Posiadam Carisme 1,8 GDI. Pozdrawiam |
luk_szc
Mitsumaniak mitsumaniak
Auto: Carisma GDI '99 EXE
Pomógł: 4 razy Dołączył: 16 Maj 2005 Posty: 1056 Skąd: się biorą dzieci ???
Wysłany: 13-09-2011, 22:15
A więc tak - są dwie złączki elektryczne , dwa silniczki i dwa wężyki do płynu.
Złączki ciężko zamienić bo są dwie różne .
Na przednią szybę jest złączka z tzw. zatrzaskiem (trzeba nacisnąć by wypiąć złączkę z
silniczka)
Na tylną szybę jest złączka w kształcie litery T łatwo zsunąć .
Ostatnio reanimowałem silniczek tylnej szyby - wystarczy pod nadkolem dobrać się do zbiorniczka w którym są wpięte oba silniki . Spryskiwacz tylnej szyby - fabrycznie po prawej stronie -trzeba go wyrwać ze zbiornika płynu (tak z uczuciem).
Sprawdzić elektrycznie czy nie jest spalony - jak iskrzy to raczej stoi
Sam silniczek dzieli się tylko w jednym miejscu tj. nakładka "strefy" pompującej -podważyć i na siłę zdjąć . Pod spodem jest wirnik 'biały'- sprawdzić czy się kręci - jak nie to "rozruszać" wyczyścić itp. Doprowadzić do stanu "obracalności" .
Jak jest OK to sprawdzić czy się obraca pod napięciem 12 [V] i składać w odwrotnej kolejności . POWODZENIA . |
_________________ Luk Carisma Automat 1,8 GDI EXE
Mitsumaniaki QR-Code:
molasar
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 14-09-2011, 19:55
Dzięki wielkie za pomoc!! Jutro się za to zabieram A masz może jakieś zdjęcia z naprawy ?? Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki |
luk_szc
Wysłany: 16-09-2011, 22:18
Niestety fotali brak Poza tym prosta operacja . Zbiorniczek spryskiwaczy po prawej stronie |
rogal133
Auto: mitsubishi carisma 1.6 16v
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Mar 2010 Posty: 184 Skąd: Radziejów
Wysłany: 17-09-2011, 22:55
| a jakby nie dzialal to ten silniczek pasuje od matiza albo np od ciągnika Belarus, ja mam juz od 1,5 roku od ciagnika i dziala bez problemów ale od matiza pewnie latwiej dostepny ja zalozylem od ciagnika bo pracuje jako mechanik w firmie co sprzedaja ciagniki wiec mialem dostep akurat do takiego |
_________________ historia mojej carismy http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=53679 |
Jaro1974
