[EA5A/W 2.5] Dziura w nadkolu i zardzewiały kielich (zdjęcia |
PIOTR_FOTO
Auto: Galant 2.5V6 i PajeroII 3.5 V6
Wysłany: 25-06-2011, 22:32 [EA5A/W 2.5] Dziura w nadkolu i zardzewiały kielich (zdjęcia
Witam. Dziś podczas naprawy hamulców odkryłem, że w nadkolach jest już próchno, odstukałem młotkiem i została dziura. Druga sprawa to rdza na lewym kielichu amortyzatora. Czy w obudwu przypadkach lepiej zastosować metodę wycięcia rdzy i wspawania blachy? A może równie dobra jest metoda zaklejenia tego żywicą+mata szklana?
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us |
| Ostatnio zmieniony przez BigTomala 26-06-2011, 13:53, w całości zmieniany 1 raz |
stary alfer
Mitsumaniak Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Lip 2007 Posty: 5211 Skąd: Szczecin
Wysłany: 25-06-2011, 22:35
Udaj się do blacharza.
Szkutnika sobie odpuść |
_________________ Dwie zasady gwarantujące sukces:
2. ...
Ogarniam prawy ALT |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 25-06-2011, 22:58
| Wstawić nową blache i dobrze zabezpieczyć - po kłopocie i bez pitu pitu. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 25-06-2011, 23:23
Wszystko da się zrobić aby w porę i dobrze zabezpieczyć a tak swoją drogą to widziałem jeszcze większe dziury i po naprawie było git, tylko trzeba porządnie zrobić i nie odwalać fuszerki bo po zimie znowu ruda zawita ,i koniecznie wpuść konserwacje do profili zamkniętych w każdy otwór szparę są korki gumowe w progach ja zawsze to robię |
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Lip 2010 Posty: 453 Skąd: Tam gdzie szczury są większe od kotów
Wysłany: 25-06-2011, 23:27
Tylko zanim odstawisz do blacharza popytaj, poszukaj, wypytaj, poczytaj i sprawdź żeby trafić na uczciwego.
Zapsikać rdzę barankiem potrafi każdy. |
_________________ ...
Każdy się spina jak plandeka na żuku.
Sticker
Auto: Galant 2.5 V6 kombi 97
Wysłany: 26-06-2011, 09:38
Na zdjęciu widać że kielich był już kiedyś robiony.
Żeby to dobrze zrobić trzeba zdemontować pompe hamulcową a i tak miejsca niewiele na wycinanie i spawanie, wiem bo sam to niedawno przerabiałem. |
PIOTR_FOTO
Wysłany: 26-06-2011, 10:32
| Nie wiem czy przy kileichu nie trzeba też zdemontować kolumny zawieszenia bo korozja pewnie zaczęła się od środka. |
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Wysłany: 26-06-2011, 10:46
| PIOTR_FOTO napisał/a: | | Nie wiem czy przy kileichu nie trzeba też zdemontować kolumny zawieszenia bo korozja pewnie zaczęła się od środka. |
Trzeba, ale to najmniejszy problem. |
wawer82
Auto: Mitsubishi Galant 2,0 16V 97r.
Pomógł: 5 razy Dołączył: 18 Kwi 2008 Posty: 156 Skąd: Łomża
Wysłany: 26-06-2011, 10:51
Jeśli chodzi o kielich to mam dokładnie to samo w tym miejscu.Ja u siebie wydziobałem tą rdze żeby nie rozwalało blachy dalej i dziura jest na wylot a wiec zawieszenie na 100% trzeba wywalić żeby to solidnie zrobić. Ja w sierpniu mam urlop i będę to spawał wiec jak będziesz to robił wcześniej mile widziane jakieś wnioski i wskazówki na ten temat
Pozdrawiam. |
PIOTR_FOTO
Wysłany: 26-06-2011, 19:47
| Jak będę robił to napewno zdam relację. Zastanawiam się odnośnie nadkoli czy można do Galanta kupić plastikowe wkładki nadkoli tak jak jest np. w Skodzie Octavi? |
Wysłany: 26-06-2011, 20:02
| PIOTR_FOTO napisał/a: | | czy można do Galanta kupić plastikowe wkładki nadkoli | Nie. |
PIOTR_FOTO
Wysłany: 28-06-2011, 23:34
| Postanowiłem sam zacząć robotę na wszelki wypadek jakby blacharz się nie postarał. Wyczyściłem dzisiaj wszystko wiertarką do gołej blachy, odtłuściłem i pomalowałem Cortaimem. Jutro powtórka Cortaimem, a następnie na to farba podkładowa reaktywna (wchodzi w reakcję z rdzą) i na nią zwykły podkład. Dopiero tak "przygotowanym" autem pojadę do blacharza, żeby pospawał. Po spawaniu świerzą blachę farbą reaktywną, póżniej zwykły podkład. Całość potem zakrywam jakąś konserwacją. Czy tak dobrze będzie? |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 28-06-2011, 23:44
Ok zawsze to cos zabezpieczy na jakiś czas , tak na marginesie polecam na koniec wszystko ładnie z zewnatrz i wewnątrz zapsikac tym cudem .
http://moto.allegro.pl/sr...1750888234.html |
| Ostatnio zmieniony przez deejay 07-08-2011, 15:47, w całości zmieniany 1 raz |
Forest [Usunięty]
Wysłany: 01-07-2011, 20:23
Dziura w nadkolu:
Dziurą to bym się już tak nie przejmował, bo jest i koniec.
Ale na zdjęciu widać wnętrze progu...i to mnie martwi...
Zdejmij nakładkę progową i zobacz co się z progiem dzieje.....Gwarantuje że przy końcu mniej więcej od 2/3 długości zaczynają się robić purchle.
Co do kielicha:
Spawałem już 2 szt w galach.
Nie daj się blacharzowi i sprawdzaj co i jak spawa.
Miejsce rdzewienia w galach składa się z 2ch warstw blachy.
blachy o grubości 1.2mm i blachy 08.
ta grubsza to konstrukcja do której dokręcasz talerzyk od kolumny amortyzatora i ona zachodzi ok 1.5cm pod blachę 08 która to tworzy fartuch.
Nie obędzie się bez demontażu samej pompy (bez serwa). Po odkręceniu 2ch śrub powinna dać się zciągnąć z nazwijmy to trzpienia i pozwolić się odchylić bez wypinania przewodów hamulcowych (są w miarę elastyczne).
Od spodu polecam demontaż górnego wahacza. odkręcasz 2 śruby od strony komory silnika i sam amortyzator (3 śruby). po tych zabiegach na 100% będzie dostęp z każdej strony i możliwość wstawienia oby dwóch rodzajów blach.
Po spawaniu niech ci to zabezpieczy jakimiś masami przed dopływem wody i tlenu.
Przy najmniej ja tak to robie.
Pozdrawiam i życzę udanej walki. |
sorok
Auto: Galant 2.0 Sport Edition '99
Wysłany: 07-08-2011, 12:15
| Witam!W moim Miśku powoli bierze nadkola czeka mnie wizyta u blacharza.Mam pytanie czy dostępne są reperaturki tylnych nadkoli?Czy można je kupić?Poza tym nie mam żadnych problemów z moim miśkiem. |
