Gaśnie przy dojeżdżaniu do skrzyżowania, POMOCY |
mandryl
Auto: 1.9 TD
Wysłany: 28-06-2011, 11:30 Gaśnie przy dojeżdżaniu do skrzyżowania, POMOCY
Witam, coś niedobrego dzieje się z moim autem. Otóż od jakiegoś czasu gaśnie. Dzieje się to na wolnych obrotach, przy zimnym i rozgrzanym silniku np. przy dojeżdżaniu do skrzyżowania wyrzucam na luz, i wtedy właśnie obroty spadają i gaśnie. Dodam że nie dzieje się to za każdym razem, ale bardzo często i przy odpaleniu silnika obroty są na normalnym poziomie silnik nie gaśnie. Nie wiem co to może być. Czy ratuje mnie tylko podłączenie pod komputer? Pozdrawiam.
[ Dodano: 29-06-2011, 10:15 ]
Czy przyczyną takiego zachowania może być wtrysk sterujący? czy podczas sprawdzania jaką ma oporność ten wtrysk silnik ma być włączony czy wyłączony? |
fiszrek
Auto: Carisma
Wysłany: 29-06-2011, 15:50
| Miałem tak samo, trzeba nauczyć silnik wolnych obrotów: odpinasz klemę (-) od akumulatora na ok 1 min, potem z powrotem ją podłączasz. Odpalasz silnik i tak niech chodzi przez 15 min na wolnych obrotach potem załączasz całe obciążenie jakie jest możliwe (klima, wszystkie światła jakie masz wentylator na max, podgrzewanie szyb itp.) i na tak obciążonym silniku niech pochodzi z 10 min. po tym wyłączasz silnik, wyłączasz całe obciążenie i masz ustawione wolne obroty. Teraz nie powinien ci gasnąć przy dojeżdżaniu do skrzyżowań:) |
