[Cari 1.6] Wymiana przedniego wahacza
Charlie
Auto: Carisma GL 1.6 sedan '97
Wysłany: 28-06-2011, 19:25   [Cari 1.6] Wymiana przedniego wahacza
Chciałbym wymienić przedni wahacz gdyż mam spory luz na sworzniu oraz opona mi się zdziera od wewnątrz;/
Sworzeń to koszt ok 30zł najtaniej ale do tego dochodzi prasa i robocizna, sam tego nie zrobię.
Koszt nowego wahacza ze sworzniem oraz tuleją to 100zł.
I tutaj moje pytanie: Cały wahacz już łatwiej wymienić, czy da radę zrobić to samemu? Czy bardzo dużo jest klepania i jakie są szanse, że sobie nie poradzę?
Mechanikiem nie jestem ale wiele rzeczy przy samochodzie już naprawiłem i wymieniłem sam.
Carisma Sedan 1.6 16V 1997 + LPG
Wysłany: 28-06-2011, 22:49
Może być tak, że wymieni sie bez problemu, a może być tak, że np utknie śruba w silentblock'u, albo bedziesz miał problemy z wybiciem sworznia ze zwrotnicy
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Wysłany: 28-06-2011, 23:05
Charlie,
Mialem cos w podobie robione wczoraj, koszt sworznia 38zl wyjecie wahacza bez problemu robocizna 40zl czas niecala godz
jesli luz nie jest tak wielki to mozna zaspawac sworzen do wahacza jak i tak jest do wymiany, mam tak zrobiony jeden i lata ponad rok :mrgreen:
bardzo niskie ceny masz :wink:
Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł ;)
Najładniejsza Cari zlotu 2011 :)
Najładniejsza Cari zlotu 2012 :D
Najładniejsza Cari zlotu 2013 :mrgreen:
Najładniejszy Colt zlotu 2014 :D :D
fenix872
Auto: Carisma 1.8GDI 125 KM 1998r
Wysłany: 29-06-2011, 13:47
wymieniałem sam w GDI i nie było żadnego problemu, jak dobrze pamiętam wystarczy odkręcić 5 śrub (oczywiście nie licząc koła:)) i wyjąć wahacz ładujesz nowy przykręcasz i po kłopocie. miałem z tym mniej problemu niż z wymianą tłumika gdzie w ruch musiała iść szlifierka :twisted:
Szybko jeździsz... wolno Cię niosą...
fiszrek
Auto: Carisma
Wysłany: 29-06-2011, 16:50
Wahacz za 100 zł to bym się bał wkładać do samochodu (obiło mi się, jak ktoś taki chiński zamiennik włożył i wylądował w rowie bo się sworzeń wypiął) lepiej wymienić sam sworzeń. Ja wymieniałem sworzeń u mechanika w takim dużym warsztacie i jak zobaczyłem jak to robią :-X , wzięli młotek 5 kg i zaczęli wybijać tym młotem, 5 uderzeń i wyleciał, potem też nowy nabili młotkiem tyle że mniejszym, a co najdziwniejsze prasa do tulejek wyciskania stała obok. Samo wyjecie wahacza to prosta sprawa po odkręceniu koła bodajże 4 śruby.
Charlie
Wysłany: 29-06-2011, 16:58
tak ale do auta wartego parę groszy nie warto inwestować tyle kasy...
Co do samej wymiany, to czy dam radę zrobić to z lewarkiem i czymś do podtrzymania auta czy bez kanału, którego nie mam się nie obejdzie?
Wysłany: 29-06-2011, 21:10
Kanał jest do tego nie potrzebny, chyba, że coś pójdzie nie tak ze śrubami tylnej tulei (ukręcą się itp.).
SHARK1979
Wysłany: 29-06-2011, 22:10
Charlie napisał/a:
Po 1 cena naprawdę jak China
Po 2 u mnie użyto prasy na sporym lewarze
Po 3 po uniesieniu auta o wiele lepszy dostęp
1 śruba od czoła auta i 2 mocują tył wahacza czyli 3 :wink:
rogal133
Auto: mitsubishi carisma 1.6 16v
Wysłany: 23-10-2011, 19:20
SHARK1979 napisał/a:
i jedna która trzyma sworzeń przy zwotnicy to 4
chyba ze masz sworzen z gwintem ale i tak trzeba go odkrecic no i łącznik stabilizatora
historia mojej carismy http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=53679
jujuki
Auto: Mitsubishi Carisma LS 1.8 GDI
Wysłany: 24-10-2011, 18:44   Wachacz
Wymiana jest bardzo prosta, właśnie skończyłem wymieniać sworzeń z prawej strony.Najpierw odkręcałem kolo, później odkręcałem stary sworzeń od piasty kola(powinę n bez problemu zejść jeżeli nie trzeba pomoc młotkiem lub ściągaczem do sworzni). Następnie odkręcasz wahacz(czyli 4 śruby). Gdy już wyciągniesz wahacz dopasowujesz rurę od spodu sworznia (bodajże 1 1/4 cala) podkładasz ta rurkę pod spod sworznia i dostawiasz do dobrego podłoża. z góry na sworznia przykładasz kawałek rurki 1 calowej i motkiem 5 kg pobijasz. Powinien wypaść za pierwszym przyłożeniem ;) . następnie osadzasz nowego sworznia wbij ajaj go od dołu. Możesz go zaspawać heftujac go w 3 miejscach i gotowe ;) .
pitu90
Auto: Hyundai Tucson
Wysłany: 14-11-2011, 16:56
Ostatnio zmieniony przez pitu90 10-06-2012, 16:38, w całości zmieniany 1 raz
rogal133
Wysłany: 14-11-2011, 18:20
cięzka sprawa bo pewnie obraca Ci sie ta nakretka w srodku bo tam nie jest nagwintowany otwór tylko nakretka która powinna sie blokowac podczas dokrecania czy odkrecania a Tobie pewnie sie obraca i ciezko bedzie cos zaradzic bez odkrecania przedniego wózka chyba zeby spróbowac przyspawać ta nakretke ale nie wiem czy dojdzie sie do niej spawarką bo tam raczej malo miejsca jest
pitu90
Wysłany: 14-11-2011, 18:31
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 14-11-2011, 21:55
prawdopodobnie trzeba bedzie ciac nadkole
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Wysłany: 15-11-2011, 07:27
Nie przeszkadza Ci dopóki siebie lub kogoś na drodze nie zabijesza, albo diagnosta nie podbije Ci przeglądu technicznego :roll:
