Ogłoszenie |
Problemy z wolnymi obrotami |
Gazor85
Auto: Carisma 1.8 GDI 2000 r.
Wysłany: 29-06-2011, 15:22 Problemy z wolnymi obrotami
Witam mam problem z drugim autem. Drugie auto to Carisma z 98 r. z silnikiem 1.6. Problem dotyczy niskich obrotów bo silnik się dławi i gaśnie. Czyszcenie przepustnicy silnika krokowego nic nie dała. Sonda lambda była badana i również jest ok. Sprawdzałem również przepływomierz powietrza, filtry, i wymienione były świece. Sterowniki przepustnicy, pompy paliwowej i sama pompa były wymienione (jak się okazuje na darmo). Czujnik wału również sprawny. Jedyną informacją jaką dodatkowo mogę podać to że problem nie istnieje przy przełączeniu na gaz nie ma problemu ??? Mam takie pytanko czy wymieniać same przewody bo już nie mam innego pomysłu dlaczego może się tak dziać ? Jest coś czego nie sprawdziłem albo nie wymieniłem a na benzynie nie śmiga ??? |
