[CA1A 1.3] słabe hamulce po wymianie klockow
galaaa
ColT
Auto: Colt Ca0 1.3 92r
Wysłany: 01-07-2011, 14:29   [CA1A 1.3] słabe hamulce po wymianie klockow
witam. Pojechalem na przeglad i powiedzial mi ze mam cos z hamulcami bo przednie lewe kolo mi blokuje i tylne prawe czyli po przekatnej..ale hamulce byly wg mnie wporzadku nie sciagalo przy hamowaniu ani nic.. ale klocki i tak juz mialem do wymiany wiec wymienilem okazalo sie ze tam gdzie blokowalo prowadnice byly zapieczone wiec wszystko rozebralem poczyscilem zeby leciutko chodzilo i poskladalem .odpowietrzelem uklad z tylnego kolo poszlo powietrze i nigdzie wiecej.pojechalem na przeglad ale dalej w jednym wiecej bralo ale przeglad przeszedl.kola na asfalcie biara obydwa ale pedal jest przy samej podlodze.. moje pyt czy klocki sie dotra czy co bo ten pedal to taki jakis teraz dziwny jest...przed tem bral normalnie ..
Ostatnio zmieniony przez karolgt 29-07-2011, 01:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 01-07-2011, 15:40
Nowe klocki musza sie dotrzec hamulec wciaz moze byc slabszy, jednakze mozesz sprawdzić jeszcze czy nie skorodował tloczek zacisku
galaaa
ColT
Wysłany: 02-07-2011, 15:03
tłoczek był w porządku wcisnął się lekko z obydwu stron...
