[2.5 TD] pytanie o lozyska |
supersupe
Nowy Forumowicz Błoto i rowy:)
Auto: Pajero II
Wysłany: 02-07-2011, 13:55 [2.5 TD] pytanie o lozyska
witam panowie jestem tu nowy niedawno kopiłem pajero II 2,5td bylem na przeglądzie i koleś powiedział mi ze jest luz na łożysku w lewym przednim kole i powiedział ze można ten luz dokręcić <wyzerować> jak do tego się zabrać jestem laikiem w tych sprawach ale chce się zacząć uczyć co i jak żeby samemu dawać rady a nie dać zarobić mechanikom bo im już nie wierze pozdrawiam ps ma ktos schemat piasty przedniej???
[ Dodano: 03-07-2011, 23:06 ]
nikt nie wymienial lozysk w samochodzie??? |
AndrzejM22
Auto: Pajero II 2,5 TD Krótkie
Pomógł: 16 razy Dołączył: 19 Lut 2010 Posty: 124 Skąd: Ełk -u okolice. :)
Wysłany: 04-07-2011, 07:59
Tu w innym temacie masz opisane.
http://forum.mitsumaniaki...sprz%EAgie%B3ko
Pozdrawiam i powodzenia z nowym nabytkiem. |
_________________ Pajero 2,5 TD 33" Baja Claw TTC mosty 5.285 +jakiś lift + jakaś winda.
Pajero 3.5 V6 cywilne |
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
supersupe
Auto: Pajero II
Wysłany: 04-07-2011, 11:20
| lukas masz moze opisy do tego rysunku??? |
michoł
Auto: Pajero Sport 2,5 TD 2002r.
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Cze 2011 Posty: 179 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 04-07-2011, 12:05
| hej lukas a masz może taki schemat do skrzyni biegów ?? (manual ES 2,5) |
lukas 78
Wysłany: 04-07-2011, 12:09
z tego co sobie przypominam:
- podnosisz przód ściagasz koło
- ściagasz aluminiowy kapsel z piasty-podważasz go , dobrze nadaje się oryginalny wygiety śrubokret z zestawu mitsu
- pod tym kapslem masz chyba pierscień-zabepieczenie na półosi i go też ściągasz (przydadzą się szczypce do zabezpieczen)
- odkręcasz śruby chyba jest ich sześć na klucz 10 lub 12 nie pamietam
- podważasz i ściagasz pokrywę od pisty-tą które trzymały te sruby- fabrycznie jest tam pasta uszczelniająca więc może iść trochę opornie
-pod spodem masz zabezpieczenie łożyska - okrągłą podkładkę z dziurkami przykreconą na śubę na śrubokręt gwiazdkowy odkrecasz śrubę i wyjmujesz tą podkładkę
- wkładasz śrubokręt w dziurę w nakrętce od dociskania łozyska co masz ją pod tą podkładką i przekręcasz do oporu można lekko puknąć w srubokręt ręką później lekko ją odkręcasz tak na 1/4 obrotu (łożysko nie może być za mocno dociśnięte bo będzie się grzać)
- składasz wszystko w odwrotnej kolejności pamietając ,żeby dać trochę silikonu pod pokrywę piasty
Opis wygląda skomplikowanie ale jak się zabierzesz do tego to pójdzie łatwo . |
supersupe
Auto: Pajero II
Wysłany: 06-07-2011, 09:48
| dzieki lukas maszyna juz gotowa teraz tylko lac i ogien |
hajmanek
Auto: shogun 2,8 tdi gls
Kraj/Country: UK
Pomógł: 7 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 252 Skąd: gogle
Wysłany: 06-07-2011, 16:46
| michoł napisał/a: | | hej lukas a masz może taki schemat do skrzyni biegów ?? (manual ES 2,5) |
Jak mi dasz model skrzyni to moge poszperac w serwisowce |
michoł
Wysłany: 06-07-2011, 19:12
| wydaje mi się że taka V5MT1-4-BGF ale pewny nie jestem, bo zczytałem to z jakiejś książki, mój jest z 2002 roku mogło się coś zmienić, a szukam schematu na którym będzie widać łożyska. |
lukas 78
Wysłany: 07-07-2011, 08:52
poszukaj na ruskiej stronie tam coś powinno być |
hajmanek
Kraj/Country: UK
Wysłany: 07-07-2011, 10:32
| michoł napisał/a: | | wydaje mi się że taka V5MT1-4-BGF ale pewny nie jestem, bo zczytałem to z jakiejś książki, mój jest z 2002 roku mogło się coś zmienić, a szukam schematu na którym będzie widać łożyska. |
Daj maila na priva to ci podesle, mam nadzieje ze ci pomoze |
