Głośna praca zimnego silnika |
sebaxlll
Auto: 3000GT
Wysłany: 03-07-2011, 10:33 Głośna praca zimnego silnika
Witam wszystkich. posiadam od niedawna 3000Gt sl i zauwazyłem ostatnio głosną pracę zimnego silnika tak jakby klekotanie zaworów? popychaczy? Objaw jest taki jak auto postoi dzień lub dwa i po odpaleniu przez ok 2,3 sek. pojawia sie owo klekotanie (a czasami po dodaniu gazu ustaje). Olej jaki jest zalany to Mobil 10W40 a przed tem był Castrol i też było tak samo, najgozej że wydaje mi się, że z czasem ten odgłos jest głośniejszy i trwa coraz dłużej.
I jeszcze jedno kontrolka ciś oleju albo szwankuje albo coś jest nie tak z ciśnieniem, bo na zimnym silniku jest w najniższym położeniu a jak sie silnik rozgrzeje to jest mniej wiecej w połowie w zależnosci od obrotów silnika.
czy może miał ktoś podobną sytuację?[/b] |
kafar_1989
Auto: Mitsubishi Eclipse 1G
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Sty 2010 Posty: 178 Skąd: Wojcieszyn/Lublin
Wysłany: 08-07-2011, 09:02
| polecam zalanie dobrego oleju te stuki to najprawdopodobniej hydro popychacze. dobry olej powinien zalatwic sprawe u mnie na castrolu po przejechaniu 3tysiecy kilometrow tez rano zaczely sie odzywac nalalem Valvoline VR1 i jest cichutko nawet jak postoi te 2 dni |
_________________ DSM 1G GSX
4G63T 6bolt |
udi
Auto: GTO MR mk3
Pomógł: 13 razy Dołączył: 09 Maj 2008 Posty: 233 Skąd: Lututow/Luxemburg
Wysłany: 29-07-2011, 17:13
| Tak to na pewno popychacze.Czasem po wymianie oleju ustaje stukanie.Zalej dobry olej nie jakies zlewki.Tez przez to przechodzilem.Valvoline czy Millers,cos z polki Shella tez sie nada.Jak po nich stukanie nie ustanie to czeka cie wymiana popychaczy,a niestety nie nalezy to do tanich czesci. |
_________________ GTO MR-niebieskie
Blow off HKS,Turbo Timer HKS,filter powietrza HKS twin mushroom,zmodyfikowany downpipe 2w1,calkowity wydech ZESS,zawiecha gwint Tein SuperStreet,magnacor KV85,,polerowany Y-pipe,bixenon,Wallbro 255,regulator paliwa,MBC i 0,95 bara,NGK Iridium,
sebabvb
Auto: GTO VR4 TWIN TURBO 1992
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 01-08-2011, 18:44
| tu nie chodzi o olej tylko wydajnosc pompy oleju. sprawdz cisnienie oleju na zimnym silniku. zamiast czujnika cisnienia oleju wkrec zegar i dokonaj pomiaru. |
