Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 20:02
[I 2.0T] Zapłon - dziwne objawy, problem?
Maddox
Auto: Outlander 2.0 Di-D
Wysłany: 03-07-2011, 21:56   [I 2.0T] Zapłon - dziwne objawy, problem?
Witam wszystkich,
do niedawna nie miałem żadnych problemów z moim Outkiem, a tym bardziej z zapłonem. Palił od tzw. ręki, na dotyk itp.
Ostatnio coś się porobiło: pierwszy raz, aku i rozrusznik kręcił jak zwykle ale po około 4 sekundach nie odpalił, odczekałem chwilkę ze zdziwieniem i powtórzyłem operacje, tym razem odpalił od razu.
I tak od jakichś 3 tygodni mniej więcej wygląda odpalanie, ale z tego co zauważyłem tylko na zimnym silniku.Jak jest ciepły nie ma problemu, a nawet jak go odpalę na zimnym, zaraz go wyłączę i włączę to pali od razu.
Świece wymienione w maju, a za jakiś tydzień wymieniam kable(zaplanowana przed kłopotami).
Jeśli ktoś miał podobnie, bądź coś podejrzewa bardzo proszę o kilka słów.
Dziękuje i pozdrawiam
Outlander 2.0T
Outlander 2.0 DI-D
krzychu
Wysłany: 03-07-2011, 22:42   Re: Zapłon - dziwne objawy, problem?
Maddox napisał/a:
A masz coś takiego w swoim? Myślałem że w każdym 4G63 są fajkocewki a nie przewody WN.
Może jakiś czujnik położenia wału albo coś z paliwem?
Maddox
Wysłany: 03-07-2011, 23:07   Re: Zapłon - dziwne objawy, problem?
krzychu napisał/a:
Maddox napisał/a:
no to to co tam mam idzie do wymiany.
nawet jak go odpale, za moment zgasze, to ponownie odpala bez problemu, silnik nie zdąży się rozgrzać, a co do paliwa, to nie wiem, leje jak nakazują PB98
Outlander 2.0T
Outlander 2.0 DI-D
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 04-07-2011, 13:57   Re: Zapłon - dziwne objawy, problem?
krzychu napisał/a:
W O1 w wersji 4G63 są 2 fajkocewki i 2 krótkie kawałki przewodu wysokiego napięcia. W 4G69 są 4 oddzielne fajkocewki.
IMHO Ten przewód jest tak krótki i tak dobrze schowany, że ja bym wątpił w jego samoistne uszkodzenie.
A czy masz jakieś inne objawy? Duży przebieg ma silnik? Ja bym sprawdził jeszcze czy pompa paliwa daje wystarczające ciśnienie, ale tak na odległość to ciężko zgadnąć.
Maddox
Wysłany: 04-07-2011, 20:25   Re: Zapłon - dziwne objawy, problem?
elektryk napisał/a:
krzychu napisał/a:
NIc, żadnych innych objawów, nie szarpie, równo ciągnie itp. a przebieg 95tkm.
Outlander 2.0T
Outlander 2.0 DI-D
deska
Auto: Mitsubishi Outlander
Wysłany: 08-07-2011, 10:51
Witam.
Miałem podobne objawy w 4g63. Padła mi cewka i jeden z przewodów.
Sprawdź miernikiem kable zapłonowe i cewki (30 min roboty) parametry masz w manualu. Jak będą dobre sprawdź świece. Sprawdzanie nic nie kosztuje. Powodzenia.
