[2.8 TD] Luz kierownicy |
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Pomógł: 22 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 770 Skąd: Śląskie
Wysłany: 04-07-2011, 00:38 [2.8 TD] Luz kierownicy
| Kiedys na postoju przy wylaczonym silniku w miejscu dalo sie ruszac kierownica luzno tak kolo 2cm, obecnie jest juz z 5cm. Czy da sie jakosc to podregulowac aby zniwelowac ? Jaki jest dopuszczalny luz ? |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 04-07-2011, 07:21 Re: Luz kierownicy
| Faraonix napisał/a: | | Kiedys na postoju przy wylaczonym silniku w miejscu dalo sie ruszac kierownica luzno tak kolo 2cm, obecnie jest juz z 5cm. Czy da sie jakosc to podregulowac aby zniwelowac ? Jaki jest dopuszczalny luz ? |
Próbowałeś śruba na maglownicy skasować luz? |
Robert09
Auto: Mitshubishi Pajero 3,2 2013
Pomógł: 5 razy Dołączył: 31 Maj 2009 Posty: 117 Skąd: Kraków
Wysłany: 04-07-2011, 08:04
| W pewnej Toyocie miałem taki luz na krzyżaku wałka kierowniczego. |
Faraonix
Wysłany: 04-07-2011, 20:07 Re: Luz kierownicy
| zbyszekm2 napisał/a: | | Faraonix napisał/a: | | Kiedys na postoju przy wylaczonym silniku w miejscu dalo sie ruszac kierownica luzno tak kolo 2cm, obecnie jest juz z 5cm. Czy da sie jakosc to podregulowac aby zniwelowac ? Jaki jest dopuszczalny luz ? |
Nie probowalem, gdzie sie to znajduje i jak tam sie dostac ? |
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
Wysłany: 04-07-2011, 21:28
śrubkę z kontrą widać na maglownicy patrząc z góry przynajmniej w 2,5
zanim zaczniesz tam grzebać sprawdź sobie zawiechę a w szczególności luz na wsporniku drążków bo to często daje odczuwalny duży luz na kole kierownicy |
Faraonix
Wysłany: 04-07-2011, 22:39
| Jakis luz w zawieszeniu mam bo cos mi czasem stuka przy skrecie. Nie wiem czy jest sens krecic teraz czy lepiej wymienic kancowki drazkow itp. a potem bawic sie z luzem kierownicy. |
lukas 78
Wysłany: 05-07-2011, 10:02
przy skręconych kołach na maxa mogą stukac ograniczniki skrętu a te wystarczy przesmarować jakimś smalcem:)
zlikwiduj luzy jak są a dopiero w ostateczności grzebnij w przekładni ja obstawiam jednak wyrobiony wspornik. Wejdź pod auto i niech ktoś pokreci kierownicą lewo prawo w granicach tego luzu na kierownicy. Zobaczysz co i jak. |
