Jak zdemontowac nagrzewnicę ? |
krzypolo
Auto: plymouth laser,Outlander Turbo
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Lip 2006 Posty: 958 Skąd: Poznań
Wysłany: 04-07-2011, 19:44 Jak zdemontowac nagrzewnicę ?
Jak w temacie ..... gdzie jest nagrzewnica , jak sie do niej dostac i czy przy demontażu trzeba zdjąć całą deskę ? Chiałem tylko zobaczyć czy nie ma wycieku mozna zobaczyc to bez demontazu ?
czy to tak wyglada ?
czy tak ?
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23665 Skąd: KSSE
Wysłany: 04-07-2011, 22:14
| Pod deską którą trzeba ściągnąć, jeżeli jest wyciek to płyn będzie uciekał przez kanał nagrzewnicy i wypłynie na spodzie |
krzypolo
Wysłany: 05-07-2011, 07:11
| no własnie pod deska ...... czyli całą deskę od szyby , ze schowkiem itd. ? A którą ze zdjęć kupic ? |
lombard
Forumowicz JESTEM HARDCOREM !!!
Auto: ECLIPSE 1G 2,0 92r(BEZ TURBO)
Pomógł: 8 razy Dołączył: 31 Sie 2009 Posty: 266 Skąd: Koszalin
Wysłany: 05-07-2011, 16:38
| krzypolo napisał/a: | | A którą ze zdjęć kupic ? |
Z tego co pamiętam to ta z 1 fotki jest wewnątrz tego elementu z fotki numer 2.
W fotkach z tej aukcji http://allegro.pl/nagrzew...1686924458.html widać dokładnie jak umiejscowiona jest ta chłodniczka.
Moja propozycja kup całość i wymień cały ten element a nie samą chłodniczkę - więcej z tym roboty ...
Poszło PW. |
