[MSS ALL] gasnące radio |
tomibr
Auto: Space Star 99' 1.3 16V 86KM
Wysłany: 05-07-2011, 02:23 [MSS ALL] gasnące radio
Opis sytuacji: Mam transmiter fm podlaczany przez gniazdo zapalniczki. czasem siedze w aucie i smucham muzyki z podlaczonej doń karty sd ale przy odpalaniu auta radio na chwile gasnie i piosenka wlacza sie od poczatku. jest to szczegolnie uciazliwe przy sluchaniu 1godzinnych 'setow'.
Pytanie: jak ominac skok napiecia restartujacy radio?
Mysle nad kupieniem malego akumulatorka (2,5mAh) i w jakis sposob podlaczyc go do radia zeby mialo stale zasilanie podczas odpalania auta, ale chce tez zeby pobieralo prad z obu aku i zeby podczas jazdy aku ladowal dodatkowy. Zapewne potrzebne sa diody prostownicze i opornik. Wie ktos jak sie do tego zabrac i zrobic zeby nie narozrabiac :> |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 05-07-2011, 08:37
Myślę że kondensator na zasilaniu rozwiązałby sprawę, ale nie jestem elektronikiem więc o jego pojemność i sposób podłączenia pytaj kogoś innego
MiniAku przy tym sposobie ładowania i rozładowywania dość szybko padnie. |
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Pomógł: 36 razy Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 819 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 05-07-2011, 11:27
Myślę że dodatkowym aku warto byłoby wpiąć przez układzik który przełącza na niego w momencie spadku napięcia z głównej instalacji i odłączający pobieranie napięcia z niego w momencie powrotu. Do tego jeszcze żęby go doładowywał w miarę potrzeb. Myślę że takie rozwiązanie miałoby jeszcze zaletę dodatkowego kondensatora, no i raczej odpadłby problem jego szybkiego wykańczania.
Dla osoby orientującej się w miarę w elektronice chyba nie byłby to duży problem.
No i wydaje mi się że chodzi Ci o zrobienie czegoś takiego na gniazdku zapalniczki a nie na radiu skoro masz transmiter. Taki mini-UPS. A nie ma transmiterów z pamięcią odpowiednią? Obyłoby się bez grzebania w instalacji.
A może coś takiego ? http://mhaker.pl/pages-print-133.html
Tutaj układzik za 30 baksów - http://www.mini-box.com/p...-backup-system. |
_________________ Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
Wysłany: 05-07-2011, 23:16
A to na pewno skok napięcia a nie odłączenie go przez stacyjkę podczas odpalania? Sprawdź miernikiem czy jakąś żarówką czy jest napięcie podczas odpalania.
Jeśli jestg to odłączenie czy radia czy gniazda zapalniczki to można wszystko tak podłączyć by przy odpalaniu napięcie nie zanikało. |
tomibr
Wysłany: 26-07-2011, 19:43
| w momencie odpalenia napiecie spada z blisko 14V do 5-4V wiec musi to byc skok napiecia... |
szkuba
Auto: MSS 1.3 GL 2000r.-sprzedany
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2007 Posty: 190 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 27-07-2011, 21:11
| Wg schematów elektrycznych zasilanie również oryginalnego radia jest odłączane podczas odpalania silnika, mam światła dzienne których przekaźnik jest zasilany z obwodu radia i jak odpalam silnik to też mi przygasają. |
_________________ Kuba |
tomibr
Wysłany: 27-07-2011, 23:01
no dokladnie i teraz chce zrobic tak, zeby podpiac malutki akumulatorek do zasilania radia (dokladnie taki: http://www.bowi.com.pl/_0...-2ah_7182t.html ) zeby mialo zasilanie "glowne" z aku i "pomocnicze" przy odpalaniu. Ale majac zerowe teoretyczne pojecie o elektryce nie wiem czy 1,2 ah nie jest za mala, czy duzy aku nie wysadzi malego, czy alternator nie przeladuje akumulatorka itpitd.
[ Dodano: 27-07-2011, 23:40 ]
i jeszcze jedno pytanie. nie chce tworzyc nowego watku wiec podepne sie pod swoj... montowal ktos wzmacniacz pod fabryczne radio ;> kupilem 2 glosniki 3drozne megawox mgx 553cs, zainstalowalem w tylne drzwi, i efekt jest taki ze ich nie slychac a fabryczne graja i tak glosniej (wiez ze z racji tego ze slabe radio daje cala moc na slabe glosniki a 200W nawet nie czuja napiecia z radia) ale ze lubie dlubac pomyslalem, ze po co zmieniac radio na mocniejsze, tracic mozliwosc sterowania komputerem i wymieniac fabryczne glosniki ktore beda pierdziec przy mocniejszym radiu skoro mozna zainstalowac wzmacniacz z wyjsciem na 2 glosniki. Teoria: podpina sie gniazda rca pod przewody glosnikowe-kabel-wzmacniacz-glosniki i wszystko gra. ktos juz sie tego podjal :> |
Wysłany: 27-07-2011, 23:57
| A nie lepiej jak pisałem wcześniej do radia podpiąć zasilanie z przewodu na którym napięcie nie zanika przy odpalaniu? Wystarczy obadać wszystkie przewody wychodzące ze stacyjki jakąś żarówką podczas odpalania. |
tomibr
Wysłany: 28-07-2011, 00:19
| no mozna tak zrobic podpinajac sie pod zasilanie pamieci komputera, ale nie chce za bardzo obciazac akumulatora przy wylaczonym silniku dlatego tak uparlem sie na dodatkowe zasilanie... |
Wysłany: 28-07-2011, 22:57
| Ale jak podepniesz aku około 5Ah to wiele nie poprawisz, myślę że samo radio niewiele obciąży akumulator przy odpalaniu. Najprostsze rozwiązania najczęściej są najlepsze. |
szkuba
Wysłany: 29-07-2011, 19:00
| Podłączanie drugiego akumulatora na stałe w obwód radia nie jest w zgodzie ze "sztuką". Sterownik ładowania może głupieć i mogą występować prądy krążące w obwodach ze względu na inne charakterystyki ładowania i rozładowania obu akumulatorów. Takie rzeczy można tylko robić tymczasowo np. podczas rozruchu awaryjnego. Poza tym akumulatory ołowiowe nie nadają się do szybkiego rozładowywania rzędu kilku sekund. Lepiej zastosować kondensatory choć ze względu na pobór prądu radia może być ich całkiem sporo. Ważna sprawa to zastosowanie diód półprzewodnikowych przed kondensatorami. Obwód radia jest na jednej szynie zasilającej z zapalniczką, centralnym zamkiem i wycieraczkami. Jak tego nie odseparujesz to kondensator będzie zasilał wszystko co się znajduje w tym obwodzie. Jak znajde jakieś info o obliczaniu wielkości kondensatorów to wrzucę. Jaki pobór mocy ma radio? |
