Szarpanie silnika po deszczu
USINOROF
Auto: MSR 1.8 GLi 16V '96
  Wysłany: 05-07-2011, 10:47   Szarpanie silnika po deszczu
Witam forumowiczów. Mam problem jak w temacie, mianowicie jak popada deszcz przez noc lub jest wilgoć rano to strasznie mi szarpie silnikiem, cały lata i się trzęsie. Podczas jazdy szarpie i co jakiś czas wskakuje na chwilkę na prawidłowe obroty. Sytuacja trwa średnio 10 min, pózniej wszystko cacy.
W związku z tym moje pytanie, czy ktoś wie co może być przyczyną ???
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Dodam że kopułka i palec rozdzielacza są nowe, wymiana świec nic nie daje, kable ok, przepustnica czyszczona i obroty regulowane zgodnie z intrukcją ze strony Krzyżaka
Wysłany: 05-07-2011, 21:47
Sprzawdź czy przewody WN nie maja przebicia.
USINOROF
  Wysłany: 06-07-2011, 12:08
Dzięki za zainteresowanie tematem.
Przewody sprawdzałem w ten sposób że po prostu odpaliłem miśka w nocy i sprawdziłem czy nie święcą się gdzieś.
Nic nie zauważyłem, ale może jest na to jakiś inny sposób, jeśli tak to proszę o podpowiedz.
Wysłany: 06-07-2011, 18:27
A nawilżyłeś je uprzednio :?:
USINOROF
  Wysłany: 09-07-2011, 15:55
Przy wilgotnych kablach..........pojawiły sie przebicia w nocy widać iskierki na przewodach..............niewiele ich jest w sumie tylko w jednym miejscu i przy kopułce,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Przewody są strasznie zabrudzone od smaru i kij wie od czego więc wyczyściłem dziś i zobaczymy jutro bo z rana deszcz ma być, dam znać co i jak.
[ Dodano: 04-08-2011, 20:32 ]
przewody wyczyszczone środkiem do czyszczenia gazników :D ................teraz deszcz nie deszcz mitsu hula jak f1 he he
Wuzlasu
Auto: Space Runner 1.8 16v
Wysłany: 20-09-2011, 23:10
Tak w temacie szarpania...
Zainteresowanym podpowiem, że przetestowałem różne firmy i pomimo moich obiekcji w sprawie ceny - przewody NGK nie mają sobie równych. Wymiana przewodów WN, kopułki, palca, pozwoliła na zdiagnozowanie jeszcze drobnych problemów z aparatem zapłonowym (niestety wypadała iskra) co na benzynie było prawie nieodczuwalne poza czasem naprawdę delikatnym "puknięciem" w tłumiku.
Problem obnażyła instalacja LPG. Przy dociśnięciu pedału gazu na 2,3,4 biegu tak, żeby sobie dynamiczniej odjechać, auto się dławiło.
Aparat dziś pojechał pocztą do Yakuzy w Toruniu. Ma wrócić jak nowy, zobaczymy...
