Czujnik temperatury cieczy
weksel
Auto: Galant 2.0TD
Wysłany: 06-07-2011, 23:32   Czujnik temperatury cieczy
Już kiedyś były z nim problemy ale potem zaczął działać, wymieniłem na drugi który miałem i dalej nie działa, tylko podnosi się troche wskaźnik o 1mm. nawet jak go odłączę to też się podnosi. Sprawdziłem że licznik działa, czujnik też czyli pewnie połączenie padło, być może gdzieś się kabel przerwał.
Z tego co sprawdziłem to do wskaźnika dochodzą dwa kabelki, jeden prądowy który dostaje prąd równolegle z innymi żaróweczkami z licznika, drugi masowy - czyli sterowanie musi się odbywać masą. Do czujnika dochodzą dwa kabelki, aktualnie na żadnym z nich nie ma żadnej aktywności. Czy ktoś z was wie może coś więcej??
[ Dodano: 17-07-2011, 06:14 ]
a teraz nagle sam z siebie zaczął działać, dziwny samochód, jeszcze swa tygodnie temu nie wykazywał żadnej reakcji :? dochodzenie co się dzieje z elektryką w tym samochodzie jest bardzo czasochłonne, ale jak przed sobą miało się tuningowca amatora który lubił przerabiać instalacje to tak to bywa :evil:
