[2.5 TD] pytanie o lozyska
supersupe
Błoto i rowy:)
Auto: Pajero II
Wysłany: 02-07-2011, 13:55   [2.5 TD] pytanie o lozyska
witam panowie jestem tu nowy niedawno kopiłem pajero II 2,5td bylem na przeglądzie i koleś powiedział mi ze jest luz na łożysku w lewym przednim kole i powiedział ze można ten luz dokręcić <wyzerować> jak do tego się zabrać jestem laikiem w tych sprawach ale chce się zacząć uczyć co i jak żeby samemu dawać rady a nie dać zarobić mechanikom bo im już nie wierze pozdrawiam ps ma ktos schemat piasty przedniej???
[ Dodano: 03-07-2011, 23:06 ]
nikt nie wymienial lozysk w samochodzie???
AndrzejM22
Auto: Pajero II 2,5 TD Krótkie
Wysłany: 04-07-2011, 07:59
Tu w innym temacie masz opisane.
http://forum.mitsumaniaki...sprz%EAgie%B3ko
Pozdrawiam i powodzenia z nowym nabytkiem. :D
Pajero 2,5 TD 33" Baja Claw TTC mosty 5.285 +jakiś lift + jakaś winda.
Pajero 3.5 V6 cywilne
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Wysłany: 04-07-2011, 09:36
prosta robota 20 min :wink:
tu masz schemat
http://www.fotosik.pl/pok...0c41118649.html
supersupe
Błoto i rowy:)
Auto: Pajero II
Wysłany: 04-07-2011, 11:20
lukas masz moze opisy do tego rysunku???
michoł
Auto: Pajero Sport 2,5 TD 2002r.
Wysłany: 04-07-2011, 12:05
hej lukas a masz może taki schemat do skrzyni biegów ?? (manual ES 2,5)
lukas 78
Wysłany: 04-07-2011, 12:09
z tego co sobie przypominam:
- podnosisz przód ściagasz koło
- ściagasz aluminiowy kapsel z piasty-podważasz go , dobrze nadaje się oryginalny wygiety śrubokret z zestawu mitsu
- pod tym kapslem masz chyba pierscień-zabepieczenie na półosi i go też ściągasz (przydadzą się szczypce do zabezpieczen)
- odkręcasz śruby chyba jest ich sześć na klucz 10 lub 12 nie pamietam
- podważasz i ściagasz pokrywę od pisty-tą które trzymały te sruby- fabrycznie jest tam pasta uszczelniająca więc może iść trochę opornie
-pod spodem masz zabezpieczenie łożyska - okrągłą podkładkę z dziurkami przykreconą na śubę na śrubokręt gwiazdkowy odkrecasz śrubę i wyjmujesz tą podkładkę
- wkładasz śrubokręt w dziurę w nakrętce od dociskania łozyska co masz ją pod tą podkładką i przekręcasz do oporu można lekko puknąć w srubokręt ręką później lekko ją odkręcasz tak na 1/4 obrotu (łożysko nie może być za mocno dociśnięte bo będzie się grzać)
- składasz wszystko w odwrotnej kolejności pamietając ,żeby dać trochę silikonu pod pokrywę piasty
Opis wygląda skomplikowanie ale jak się zabierzesz do tego to pójdzie łatwo .
supersupe
Błoto i rowy:)
Auto: Pajero II
Wysłany: 06-07-2011, 09:48
dzieki lukas maszyna juz gotowa teraz tylko lac i ogien
hajmanek
Auto: shogun 2,8 tdi gls
Kraj/Country: UK
Wysłany: 06-07-2011, 16:46
michoł napisał/a:
Jak mi dasz model skrzyni to moge poszperac w serwisowce
michoł
Wysłany: 06-07-2011, 19:12
wydaje mi się że taka V5MT1-4-BGF ale pewny nie jestem, bo zczytałem to z jakiejś książki, mój jest z 2002 roku mogło się coś zmienić, a szukam schematu na którym będzie widać łożyska.
lukas 78
Wysłany: 07-07-2011, 08:52
michoł napisał/a:
poszukaj na ruskiej stronie tam coś powinno być
hajmanek
Kraj/Country: UK
Wysłany: 07-07-2011, 10:32
michoł napisał/a:
Daj maila na priva to ci podesle, mam nadzieje ze ci pomoze :mrgreen:
