Przesunięty przez: glina 29-05-2014, 14:00 |
Carisma I 1.6 - mitsumaniak szuka |
jurekschroda
Auto: Lancer, Colt, Carisma
Pomógł: 12 razy Dołączył: 30 Lip 2008 Posty: 683 Skąd: Wielkopolska
Wysłany: 08-07-2011, 13:59 Carisma I 1.6 - mitsumaniak szuka
Witam !
Jest już Colt, jest i Lancernik, no to teraz przyszła pora na Carismę - wkrótce rodzina się powiększy ))
Mój budżet pozwala na zakup Cari I, koniecznie z silnikiem 1.6 i tylko w nadwoziu hatchback. Robię ponad 100 tys km rocznie, więc na pewno będzie zakładany gaz. Wszelkie rady i wskazówki dot. takiej Carismy oczywiście mile widziane (czytałem już o skrzyni i zawieszeniu).
Carismą nigdy nie jeździłem jako kierowca, nie znam jej bliżej, więc będę wdzięczny za uwagi na co zwrócić uwagę podczas weekendowych oględzin.
W mojej okolicy namierzyłem dwa ogłoszenia:
http://otomoto.pl/mitsubi...-C19471917.html
http://otomoto.pl/mitsubi...-C19706889.html |
Mario
moderator ...............
Auto: Eclipse 3g RS
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Mar 2007 Posty: 3009 Skąd: Lublin
Wysłany: 09-07-2011, 22:20
Drugi link nie bangla..
Pierwszy, zdjęcia bardzo słabej jakości, więc nie idzie raczej czegokolwiek dojrzeć. Wydaję mi się jedynie, że zaślepka poduszki pasażera jest w innym kolorze. |
_________________ http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=88868 |
jurekschroda
Wysłany: 10-07-2011, 17:46
Właśnie wróciłem z oględzin tej czerwonej.
Sprzedawca ok, naprawdę zrobił swoją osobą dobre wrażenie.
Cari rzeczywiście zadbana, nie rozczarowałem się. Naprawdę bardzo ładne, czyste wnętrze. Wszelkie oznaki zuzycia elementów są spójne i odpowiadają przebiegowi. Zawieszenie ok, krawężniki i garby nie powodowały żadnych podejrzanych odgłosów. Praca skrzyni biegów również nie budziła zastrzeżeń.
Drzwi prawe tylne pasażera mają chyba minimalnie inny odcień - przed ewentualnym zakupem będę miał czujnik lakieru. Spasowanie blach raczej ok.
Co mi nie grało:
- nie działał prawy reflektor, po włączeniu świateł ciągle chodził silniczek od ustawienia poziomu - w górę i w dól, bez przerwy, a sama lampa nie świeciła ( żarówka dobra).
- jakaś dziurka w wydechu, bo Cari odzywała się zbyt basowo
- tykanie przy włączonym silniku dochodzące z okolic pokrywy głowicy. Nie jakieś szczególnie głośne, ale słyszalne - czasem na moment ustawało. Jest to tykanie tzw pojedyncze - tyka 1 element, a nie kilka. Sprzedawca mówił, że poprzedni oglądający uzbrojony w stetoskop zawyrokował, że to rolka. Tylko nie jestem pewien, czy chodziło o rolkę rozrządu czy rolkę napędzającą pasek obok bloku silnika
- odgłosy delikatnego zwarcia lub spięcia, iskrzenia dochodzące z okolic przegrody komory silnika, występujący kilkukrotnie już po wyjęciu kluczyka za stacyjki
- czasem tak jakby silnik na moment przerywał pracę - dosłownie ułamek sekundy. W czasie oględzin zrobił tak kilka razy, jakby na moment nie przepalał. Dostrzegalne i słyszalne tylko przy otwartej masce. Czy może to być skutek tego, że w zbiorniku były resztki paliwa ? ( wskazówka poziomu paliwa była pod ostatnią kreską)
Ostateczna cena niewiele będzie przekraczać 4 tysiące - czy za tą cenę może to być dobry wybór ?
EDIT 11.07
Właśnie pojawiał się następna Cari, tym razem w Pleszewie.
Trochę mnie odstrasza wydech od Jelcza, ale wprawdzie nie musi on oznaczać w 100% katowania auta. Na tylnej szybie jest jakaś nalepka, może jakiś zagraniczny klub Mitsu ?
Nie widać dokładnie. Cari z Pleszewa jest w tej samej cenie, podobnym wyposażeniu i z podobnym przebiegiem co poprzednia.
oto link: http://otomoto.pl/mitsubi...-C19643967.html
14.07.2011
Byłem wczoraj obejrzeć po raz drugi tą Carismę:
Silnik co jakiś czas tak jakby przerywał, taka "czkawka" - objawy trochę się nasiliły po rozgrzaniu. Im większe obroty, tym częściej występowała czkawka. Chyba coś nie tego z zapłonem - ze sprzedawcą umówiłem się, że da znać jak usunie tą usterkę. Po raz kolejny ogólnie zrobił dobre wrażenie. Może wystarczy wymiana przewodów i świec ?
Może jednak sedan.... tutaj 1.8 z Szamotuł z klimatronikiem i alufelgami.
http://otomoto.pl/mitsubi...-C19261448.html
16.07.2011
Dziękuję wszystkim.... ehm.... ok, ja też nie odpowiadam na wszystkie posty.... nie liczyłem na większy odzew..... na żaden też nie.... super....
Carismę w końcu kupiłem - tą czerwoną ze Śremu. Przyczyną czkawki silnika były zużyte świece. W czasie jazdy wyszło, że tylne bębny są też do wymiany. Sprzedawca opuścił jeszcze trzy stówy i wziąłem w sumie za 4 tysiące. Uważam, że za auto z tym przebiegiem i wyposażeniem ( klima) nie jest to jakaś wygórowana cena.
p.s. dzięki Mario, że rzuciłeś okiem - poducha jednak ok, kwestia światła przy robieniu zdjęcia. Punkcik |
