Przesunięty przez: Hubeeert 11-02-2007, 01:25 |
MSW - jak wymienic żarówkę? |
Jurek [Usunięty]
Wysłany: 16-11-2006, 12:01 MSW - jak wymienic żarówkę?
Niby sprawa banalna, ale mam problem z wymianą jednej postojówki (przód). Od środka nie ma mozliwosci się dostać, trzeba w jakis cudowny sposób wyciągnąć klosz. No i tego nie moge uczynić. Kombinowałem na wszystkie strony, ale siedzi mocno, jak byk w gnoju i nawet nie drgnie, a nie chcę na siłę czegos połmać.
Ktoś moze dokładniej wyjaśnić, jak się do tego zabrać?
Z góry dzięki! |
koniec_tego [Usunięty]
Wysłany: 16-11-2006, 14:05 Nowy ale cos tam wie :)
Witam jestem nowy na forum ale to przerabiałem - od środka na wysokości klosza postojówki
jest dziurka a w dziurce jest śruba klucz chyba 10 - na kijku jakimś jak ją wykręcisz to klosz wysuwasz do przodu - POWODZENIA |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 16-11-2006, 16:33
| Dokładnie tak - identycznie jest w MSR. |
Jurek [Usunięty]
Wysłany: 17-11-2006, 09:01
Ok, Panowie - dzięki za konkretne porady:-)
Dziś po południu lub jutro z tym powalczę.
Pozdrówka |
