Rysa na tarczy wokół piasty
Olivia
Pod nickiem
Auto: psujący się
Kraj/Country: Kuba
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 09-07-2011, 22:04   Rysa na tarczy wokół piasty
Cześć
2500 km temu wymieniłam klocki w Cariśmie. Tarcze zostawiłam stare ponieważ mechanik stwierdził że są w dobrym stanie. Od momentu wymiany klocków hamulcowych czasami troszke popiskiwały. Przede wszystkim po deszczu i w zimie.
Klocki były z wyższej półki, tzn. kosztowały coś w okolicy 100zł.
Dzisiaj wystąpił problem. Podczas lekkiego hamowania usłyszałam chrobotanie. Po tym fakcie zobaczyłam na tarczy ryse o szerokości około 2-3mm. Rysa jest wokół piasty z obu stron tarcz, czyli lewym i prawym kole. Nie jest na zewnątrz tarczy lecz zaraz przy piaście.
I teraz pytanie. Czy to wina słabych klocków, tarcz czy może zacisków ? A może czegoś jeszcze innego ? Wykluczam dostanie się rzeczy trzecich między klocek a tarcze z uwagi na to że rysa występuje po obu stronach.
Dzięki
Niebiańska robota
Wysłany: 09-07-2011, 22:14
Jeżeli matowa rysa to może klocki się kończą, najlepiej wrzuć foto
Olivia
Pod nickiem
Auto: psujący się
Kraj/Country: Kuba
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 09-07-2011, 22:33
Klocki mają przejechane maksymalnie 2500km. Praktycznie wszystko poza miastempo drogach gminnych gdzie nie ma dużego ruchu i rwanej jazdy.
Jutro wrzucę zdjęcie.
Dla mnie wygląd tej rysy jest taki jakby blacha o blache tarła.
Niebiańska robota
Wysłany: 10-07-2011, 10:19
Jeżeli zacisk utyka, to dla niego nie jest istotne ile maja klocki ;-)
Olivia
Pod nickiem
Auto: psujący się
Kraj/Country: Kuba
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 10-07-2011, 10:33
Klocki mam marki "Akebono".
Wygląda to tak :
Rozmawiałam z mojej siostry chłopakiem. To on kupował te klocki. I stwierdził że to wina twardych klocków. Dlatego też występuje piszczenie. Jednak jak zobaczył co się wczoraj stało na tarczy to doszedł do wniosku że bez zdejmowania kół i demontażu klocków się nie obejdzie.
A co Wy na to ?
Niebiańska robota
Wysłany: 10-07-2011, 11:30
Trzeba zrzucić koło i obejrzeć klocki, poczyścić jarzmo mocujące oraz sprawdzić jak pracuje tłoczek zacisku, jeżeli chiodzi o ryse po środku powierzchni trącej tarczy, to pewnie jakiś syf z klocka.
Olivia
Pod nickiem
Auto: psujący się
Kraj/Country: Kuba
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 10-07-2011, 12:43
Mnie zaniepokoiła rysa zaraz przy końcu klocka, tzn. stronie wewnętrznej. Tutaj zaraz przy ... piaście czy jak to tam nazwa :wink:
Dokładnie ta rysa :
Niebiańska robota
Wysłany: 10-07-2011, 15:14
To oszlifowany brzeg tarczy wyrabia się tak wraz ze zużyciem tarczy
Olivia
Pod nickiem
Auto: psujący się
Kraj/Country: Kuba
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 10-07-2011, 22:02
Czyli podsumowując nic złego się nie dzieje ?
Niebiańska robota
Wysłany: 10-07-2011, 22:04
Jedżeli klocki całe i równo zużyte to wynik naturalnej eksploatacji
