problem z komputerem w lancerze 1.5 |
seweryn021 [Usunięty]
Wysłany: 16-11-2006, 20:36 problem z komputerem w lancerze 1.5
| mam problem z komputerem bo zgasla mi kontrolka check enige i auto nie odpala!!!! pomóżcie |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 16-11-2006, 20:39
| Słowo klucz - kondensatory. Są w ECU i koniecznie trezba je wymienić. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Bastek [Usunięty]
Wysłany: 16-11-2006, 23:40
| Wymień piki w kompie, całą procedurę opisał w którymś z postów Krzyżak, o ile dobrze pamiętam:) |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6990 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 17-11-2006, 09:22
A może bezpiecznik od MFi się spalił?
Jak sobe nie poradzisz z samodzielną wymianą - służę pomocą..... |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Wysłany: 20-11-2006, 23:38
tylko jak wymienic pliki? |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 21-11-2006, 01:11
| seweryn021 napisał/a: | | tylko jak wymienic pliki? |
Żadne pliki... Bastek napisał piki - nie wiem co to jest - pewnie kondensatory.
www.mitsubishifan.webpark.pl - tam masz opisane jak zmienić kondensatory.
Jak nie czujesz się na siłach wyślij komputer do Bartka. |
jelonek98
Auto: Lancer 91r 1.5 12V LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Lis 2006 Posty: 81 Skąd: Warszawa
Wysłany: 21-11-2006, 02:19
Ja też nie wymieniałem, nawet by mi do głowy nie przyszło że trzeba coś takiego wymienić
Ile kosztuje taka wymiana u Bartka? |
_________________ Mitsubishi Lancer GLXi + LPG, 1991 rok, 1.5, 12V.
Bartek
Wysłany: 21-11-2006, 08:14
Witaj!
na 90% to komputer, na 10% problem z jego zasilaniem. Sprawdź zasilanie (bezpiecznik, stacyjka), jeżeli jest, to zapraszam
piny ECU:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68
101 102 103 104 105
106 107 108 109 110
Do sprawdzenia:
101 - masa
102 - zasilanie +12 V bez względu na położenie stacyjki |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
kumalo
Nowy Forumowicz KUMALO
Auto: LANCER
Wysłany: 22-04-2010, 00:14
Bartek, Witam!!! Ztego co widę to jest Pan ekspertem odnośnie ECU. Mam problem z MD153010
na pinie 56 nie pojawia się sygnał ( - ) do wysterowania przekaźnika od pompy paliwa i zapala i zaraz gaśnie, jeśli podam przez próbówkę silnik pracuje normalnie. Kondensatory wymieniłem ale obawiam się że padła kturaś ścieżka. Proszę o jakąś rade, czy przekaźnikem może sterować tarnzystor TR101 (BI335A). Pozdrawiam. |
_________________ KUMALO |
