[Cari 1.8 GDI] Stuki w lewym przednim zawieszeniu. |
buran
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 15-07-2011, 21:57 [Cari 1.8 GDI] Stuki w lewym przednim zawieszeniu.
Witam wszystkich.
Na zakrętach w prawo słyszę regularne niezbyt głośne stukanie w lewym przednim zawieszeniu. Odgłosy są ciche i są słyszalne podczas jazdy na luzie - bez hamowania - przy szybkim braniu zakrętów.
Dodam, że kilka dni temu samochód miał wymienianą końcówkę drążka i osłonę przegubu po lewej stronie i to, że przeszedł przegląd - był na "trzęsiawce".
Co to może być - wybieram się na urlop i nie wiem czy to coś poważnego -dziękuję za pomoc.
[ Dodano: 16-07-2011, 08:21 ]
Dziś rano pojeździłem trochę, aby doprecyzować problem. stuka koło (szybciej jadę , szybciej stuka), bez względu. czy na luzie, czy na biegu, czy hamując. Mocniej skręcam-głośniejszy stukot.
Dziś zdejmę koło, obejrzę i ponownie założę - na tym się kończą moje możliwości diagnostyki.
Dziś sobota, więc większość warsztatów zamknięta - a przede mną podróż. |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 16-07-2011, 13:10
| buran napisał/a: | | stuka koło | To je dokręć. |
buran
Wysłany: 16-07-2011, 19:09
Faktycznie dokręcenie pomogło. Ale wcześniej nowe tarcze i klocki.
Co prawda można byłoby jeszcze pojeździć, ale co się odwlecze... wolałem zrobić przed urlopem.
Przy okazji okazało się, że podczas wymiany końcówki drążka śruba drążka nie została zakontrowana - można było kręcić palcami - masakra. |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 16-07-2011, 20:31
| ale byłaby jadka z tym drążkiem ;/ |
