[Cari 1.6] Zbieżność ? |
juar_78
Auto: MitsubishiLancerKombi2.0 2006
Pomógł: 7 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Posty: 461 Skąd: Śląsk
Wysłany: 17-07-2011, 22:50 [Cari 1.6] Zbieżność ?
Zmuszony byłem wymienić poduszkę kolumny mc phersona w jednym z kół.
Czy po takiej naprawie należy ustawić zbieżność ?
Pytam, bo po wymianie jak jadę na wprost, to kierownika lekko jest skecona. W sumie wcześniej też tak miałem, ale jednak mniej i nie zaobserwowałem, aby darł opony. Teraz jednak przeszkadza mi to bardziiej.
Czy zbieżność pomoże ? |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 17-07-2011, 23:02
może już wcześniej miał rozjechaną zbieżność, jak puścisz kierownicę jedzie prosto? korekcja na pewno by się przydała, chociażby dla wyprostowania kierownicy |
juar_78
Wysłany: 17-07-2011, 23:06
| W jakiej kwocie powinna się zmieścić zbieżność, aby się nie dać oskubać ? |
Saqu
Wysłany: 17-07-2011, 23:09
| u mnie w mieście za zbieżność na 1 ośkę, przednią płaciłem 60zł. ale co miasta to ceny, chociaż drastycznych różnic być nie powinno. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23703 Skąd: KSSE
Wysłany: 17-07-2011, 23:10
~60zł za oś tak przeciętnie, zależy z jakiego rejonu śląskiego jesteś |
juar_78
Wysłany: 17-07-2011, 23:12
| A w "nie śląskim" Zagłebiu gdzie można dobrse w tej cenie zrobić ? |
Wysłany: 17-07-2011, 23:15
Niedaleko Zagłebia to znam dobrych fachmanów co za 80zł mogą na bdb sprzecie ustawic przód i tył |
juar_78
Wysłany: 17-07-2011, 23:19
| A czy zechciałbyś zdradzić kontakt do tych fachowców ? |
Wysłany: 18-07-2011, 07:32
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów DAM-BER s.c.
Bolesław ul, Główna 67a
tel.: 32 642 38 18
czynne od poniedziałku do piątku od 7 do 19
w soboty (pewien nie jestem ale chyba od 8-14)
Ja tylko u nich robie geometrie, przy każdym aucie jakim się poruszam, nigdy nie miałem powodów do niezadowolenia, tymbardziej, że chopcy świadczą dodatkowo usługi w zakresie mechaniki i mogą podpowiedzieć że nalezy wymienić coś, bo jest luz/szumi/stuka/etc. No i sam fakt ceny, gdzie indziej wołaja od 60zł za oś, ale przeciętnie to i z cenami 75zł netto możńa się spotkaćza ustawienie osi. |
grzeniomanu
Auto: carisma 1.8 GLX 1995r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Paź 2009 Posty: 50 Skąd: Chełm
Wysłany: 20-07-2011, 20:54
| Właśnie ja ustawiałem zbieżność i tnie mi trochę opony po zewnętrznych stronach z przodu. Czy to może wina jednej felgi która jest krzywa? (z tej str mocniej ją zjada) A przy wymianie opon nie było problemu z wyważeniem |
juar_78
Wysłany: 20-07-2011, 22:18
| robertdg napisał/a: | Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów DAM-BER s.c.
tel.: 32 642 38 18
Dziękuje za namiary. Być może skorzystam.
Polecono mi również ten punkt w Katowicach: http://www.geometria-podwozi.pl/ |
Wysłany: 21-07-2011, 10:33
| grzeniomanu napisał/a: | | Właśnie ja ustawiałem zbieżność i tnie mi trochę opony po zewnętrznych stronach z przodu. Czy to może wina jednej felgi która jest krzywa? (z tej str mocniej ją zjada) A przy wymianie opon nie było problemu z wyważeniem | Prędzej postawiłbym na brak kąta pochylenia kołaNie znam |
grzeniomanu
Wysłany: 21-07-2011, 10:56
| robertdg, Alę z tego co się orientuję to chyba fabrycznie nie jest on regulowany. Bo kiedyś jak wymieniałem amorka to dwa otwory na śrubę i żadnej regulacji..? chyba że amor w jakiś sposób uległ uszkodzeniu..? nie wiem co by tu zrobić.. |
Wysłany: 21-07-2011, 11:15
| Skrzywiony amor, skrzywiony kielich/fartuch, tani zamiennik wahacza |
arekb
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 21-07-2011, 21:46
Ja dziś ustawiałem dziś zbieżność ( a sprawdzałem całą geometrię zawieszenia) na okręgowej stacji diagnostycznej w Andrespolu koło Lodzi. Za ustawienie zbieżności na osi przedniej oraz drobne korekty osi tylnej i sprawdzenie geometrii obu osi zapłaciłem 50 zł. Do tego gratis miły Pan sprawdził mi działanie hamulców ( ostatnio wymieniłem płyn hamulcowy)
Jeśli jedziecie na stację diagnostyczną, to szukajcie takiej, na której zakładają na wszystkie koła czujniki i tym sposobem mierzą. Na niektórych bowiem ustawiają komputerowo=orientacyjnie po przejechaniu po jakiś szynach, czy coś w tym stylu. Jest to jednak badanie niedokładne . Opowiadał mi o tym dziś gostek z Andrespola u którego dziś byłem.
W Łodzi ceny wachają się od 60 zł ( stacja z tymi śmiesznymi szynami- ustawienie jednej osi) do 180 zł
Polecam więc stację w Andrespolu |
