Podświetlenie popielniczki |
4fi
Nowy Forumowicz Tarnowski Drink Team
Auto: Mitsubishi Lancer 2.0i
Wysłany: 20-07-2011, 11:19 Podświetlenie popielniczki
Niedawno spaliła mi się żarówka podświetlająca popielniczkę. Przy próbie wyjęcia żarówki po przekręceniu żarówka niestety obróciła się wraz z jej gniazdem i wpadła mi do środka razem z gniazdem. Nie ma możliwości złapania gniazda nawet pincetą przez pozostały otwór.
1) Jak dostać się najprościej do środka, Czy muszę rozkręcać całość deski w pobliżu skrzyni biegów?
2) Jeśli tak to jak to zrobić, jest jakaś instrukcja?
3) Jakie oznaczenie ma ta mała żaróweczka, żebym mógł od razu kupić przed zabraniem się do naprawy.
Z góry dzięki za pomoc. |
krzychu
Wysłany: 20-07-2011, 11:33
E tam, nie ma tak źle ~ 15 minut roboty. Zaczynasz od podłokietnika - 2 śrubki z tego co pamiętam, pod podłokietnikiem masz 2 śruby (nie zgub bo łatwo wpadają pod wykładzinie i się tam dematerializują), potem od strony kierowcy parę wkrętów które się wykręca, wciska albo wyciąga rdzeń (chyba 2 rodzaje można tam spotkać), od strony pasażera chyba trzeba wyciągnąć schowek (tak jak byś wymieniał filtr kabinowy) i odpiąć to pod schowkiem (tam też są te rozporowe), od strony pasażera tez masz parę takich dziwnych wkręto-wcisków. A potem to już schodzi cały tunel (chyba gałka zmiany biegów do odkręcenia jeszcze jest). Z tymi wkrętami raczej szukaj sposobu niż na siłę, warto też żeby było ciepło bo nie lubią zimna.
Ps. Wymień od razu w podświetlaniu zapalniczki żarówkę bo jej się nie da wymienić bez demontażu tego co wyżej. |
4fi
Wysłany: 20-07-2011, 11:46
| Dzięki Krzychu a czy orientuje się ktoś jakie dokładnie żaróweczki tam idą? |
krzychu
Wysłany: 20-07-2011, 13:00
Takie
Kupiłem w elektroniku. |
Misiek :)
Mitsumaniak Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lip 2008 Posty: 2957 Skąd: Warszawa
Wysłany: 23-08-2011, 21:13
| t5 1,2w |
_________________ kierowca - obywatel drugiej kategorii
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
gorpaw
Auto: Lancer
Wysłany: 13-09-2011, 15:23
| Jak wyciągnąć spaloną żarówkę podświetlenia popielniczki ?? oraz żarówkę podświetlenia zapalniczki ?? |
Misiek :)
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 13-09-2011, 16:30
| gorpaw, Trzeba rozebrać konsole środkową |
gorpaw
Auto: Lancer
Wysłany: 14-09-2011, 10:01
| Nawet do wymiany żarówki podświetlenia popielniczki trzeba demontować konsole środkową ?? |
Misiek :)
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 14-09-2011, 10:23
15 minut roboty??
Jeśli chcesz po prostu wyjąć żarówkę i włożyć nową to kup mitsubishi lancera c5 lub cb.
Teraz się cieszmy że mamy i tak prostą wymianę żarówek drogowych...
Obecnie producenci aut dążą aby klient z każdą czynnością (czasem nawet odłączenie akumulatora) przyjechał do serwisu |
krzychu
Wysłany: 14-09-2011, 10:45
| Mnie bardziej zdziwiło, że tak szybko się przepaliły. Światła zewnętrzne wszystkie świecą, a tutaj takie pierdołka przestała. |
lechu48
Auto: Lancer 2.0 kombi
Wysłany: 18-09-2011, 12:11
| Czy mógłbyś ktoś napisać symbole żarówek do podświetlania deski rozdzielczej ( wentylator) oraz włącznika do regulacji lusterek, regulacji świateł. Ewentualnie gdzie można je kupić? |
Misiek :)
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 18-09-2011, 14:34
| do centralnej części kokpitu, tj nadmuchy jest 1,2W T5 |
gorpaw
Auto: Lancer
Wysłany: 21-06-2012, 15:23 Podświetlenie popielniczki
| Czy aby wymienić tylko żarówke podświetlającą popielniczkę trzeba demontować środkowy tunel ? Czy tylko wyciągnąć popielniczkę? |
krzychu
Wysłany: 21-06-2012, 15:28
| Z tego co pamiętam, może się udać ale raczej się nie uda (oprawka wpada do środka). |
Bojar
Auto: Hyundai Tucson
Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Lut 2008 Posty: 363 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 21-06-2012, 19:10 Re: Podświetlenie popielniczki
| gorpaw napisał/a: | | Czy aby wymienić tylko żarówke podświetlającą popielniczkę trzeba demontować środkowy tunel ? Czy tylko wyciągnąć popielniczkę? |
Tylko popielniczkę. I potem zabawa z "wyrwaniem" żaróweczki z gniazda. Siedzi mocno choć jest tylko wsuwana. Od razu powiem, że dioda się nie sprawdza. Za mało miejsca i potem wyrywa się całość przy wyciąganiu popielniczki. |
