Problem za zapaleniem auta
krzysparco
Auto: COLT CJ0
Wysłany: 17-07-2011, 14:16   Problem za zapaleniem auta
Witam mam problem z zapaleniem auta po zmianie filtra i czyszczeniu swiec :( colt 97 silnik 1.3
Porobilem wszystko i autko palilo, a wczoraj przychodze zapalam auto gasnie po sekundzie nastepnie proboje zaplic i nie chce za chwile zapali i tak w kolko :(
Dzieki za pomoc
KlaudiuszBdg
Auto: Colt '00
Wysłany: 17-07-2011, 14:36
Podmien swiece na jakies inne, moze kable niedocisniete ??
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Wysłany: 17-07-2011, 14:58
Sprawdż czy nie zmieniłeś kolejności przewodów,dociśnij fajki i powodzenia.
krzysparco
Auto: COLT CJ0
Wysłany: 17-07-2011, 15:37
ok sprawdze ale raz na jakis czas zapali i chodzi normalnie:(
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Wysłany: 17-07-2011, 17:24
Podaj więcej szczegółów.Jak odpali ,nie zrywa,pracuje równo,jak długo?.Czy następnie odpala,czy musi kręcić?Sprawdz dopływ paliwa.Może też być aparat zapłonu.Trudno tak zgadnąć.
piotrekdm1983
Auto: COLT CJ0 GLX 1.3 12V 1997
Wysłany: 18-07-2011, 12:41
Jak zmieniałeś filtr paliwa to nie ukręciłeś przypadkiem metalowego przewodu doprowadzającego paliwo ? Gaśnie bo paliwo nie dochodzi .
krzysparco
Auto: COLT CJ0
Wysłany: 19-07-2011, 16:32
ok zapala juz podociskalem kable itd a przewod paliwa urwalem i wyminilem na inny polaczylem wezykami ;)
KlaudiuszBdg
Auto: Colt '00
Wysłany: 19-07-2011, 21:18
heh standart, z tego co sie rozeznalem duzo osob za pierwszym razem wymieniajac filtr urywa go... pokaz foto jak to poskladales jak mozesz :) (choc wiem ze dostep jest paskudny, ale chetnie zobacze jak polaczyles filtr paliwa z wezykiem
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Wysłany: 19-07-2011, 22:49
Ja chyba nie miałem od nowości wymienianego filtra , powinienem wymienić mimo że nic sie
złego nie dzieje ?
Jak tak to przychodzi tam zwykły uniwersalny ?
Ile za to krzykną w serwisie ?
KlaudiuszBdg
Auto: Colt '00
Wysłany: 20-07-2011, 13:22
Interwal wymiany co 150k km, wymiana na dedykowany, http://sklep.intercars.co...e61b83a9e234e61
W serwisie ok 50 zl max mysle sobie, trzeba uwazac na dolny przewod paliwowy, latwo sie ukreca, jezeli nie przytrzyma sie filtra podczas odkrecania nakretki
Ogolnie wymiana jest mocno problematyczna, ja odpuszczam nastepnym razem - jezeli nic nie bedzie sie dzialo to nie ma co psuc
idas
Auto: Toyota Celica VII
Wysłany: 20-07-2011, 13:44
KlaudiuszBdg napisał/a:
Jesteś pewien? a nie co 60kkm?
Jak się zdemontuje "przeszkadzajki" (np. dolot) i użyje dobrych kluczy wężykowych to nie ma najmniejszego problemu z wymianą. Ja wymieniałem oryginalny po przebiegu 230tkm (auto miało 17 lat) i śruby puściły bez większych problemów - warunek - klucz wężykowy bodajże 14. Koszt filtra to jakieś 25zł, w serwisie za wymianę pewnie wezmą 50zł (sama robota).
Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
KlaudiuszBdg
Auto: Colt '00
Wysłany: 20-07-2011, 16:41
Co 60k km pasek rozrzadu, ale pewnosci nie mam - postaram sie spr.
krzysieg
Wysłany: 21-07-2011, 20:31
Warto też sprawdzić zakonserwować styki pompy paliwa będąc pod autem , kiedyś może nagle zgasnąć i nie odpalić z powodu takiego drobiazgu .
Ojciec tak miał w oplu ale w każdym aucie mogą zaśniedzieć styki a w colcie pompa też jest chyba w dolnej części baku ? więc dochodzi tam wilgoć....
krzysparco
Auto: COLT CJ0
Wysłany: 22-07-2011, 15:23
filtr paliwa powinno sie zminiac min co 2 lata z tego co sie orientuje szczegolnie przed zima a foty dodam jutro.
Dostepu za bardzo nie ma:)od dolu i gory
[ Dodano: 01-09-2011, 15:35 ]
hej auto stalo z miesic i nie chce zapalic nie wiem czemu:(
