l200- problem z napędem! |
paweł31
Auto: l200
Wysłany: 22-07-2011, 19:25 l200- problem z napędem!
| Witam wszystkich. jest to mój pierwszy post na tym forum. Stałem się posiadaczem Mitsubishi L200 rok 2010 kupiony w salonie. Jest to wersja invite AC+ , mój problem polega na tym że w salonie nie poinformowano mnie że ze skrzynią easy select mogę tylko jeżdzic w terenie z napędem na 4 koła (wogole nie wiedziałem ze są rozne wersje skrzyn a w jezdzie probnej normalnie jezdzilem na asfalcie na 4 kola autem testowym)Jakj bym to wiedział to pewnie kupił bym z inną skrzynią. Jezdziłem autem ponad miesiac i pare razy uzyłem napedu na 4 koła i przy wolnej jezdzie i skrecie kół kola jakby sie blokowały, pojechałem do serwisu a tu panowie mowią ze tylko w terenie na 4 moge jezdzic, jestem bardzo niezdowolony poniewaz mam 2 dzieci i kupiłem ze wzgledów bezpieczenstwa aby bezpiecznie jezdzic i zima i na mokrym? Czy ktoś miał może podobne doswiadczenia o niepoinformowaniu o czyms w salonie i o wyegzekwowaniu czegos od firmy. Dziekuje za pomoc i pozdrawiam |
Wydra
Auto: Mitsubishi Pajero 1989 2.5 TD
Wysłany: 24-07-2011, 17:13
Witaj paweł31.
już Ci tłumacze na czym polega Twój problem. jak napisałeś kupiłeś mitsu ze skrzynią ES czyli Easy Select. jest to skrzynia bez centralnego mechanizmu różnicowego, tzn. nie możesz jeździć z napędem 4x4 na czarnym suchym asfalcie, czyli tam gdzie koła mają dużą przyczepność. Natomiast po śniegu czy po ulewnych deszczach możesz śmiało zapinac 4x4. Dlatego w serwisie Ci powiedzieli że możesz tylko w terenie jeździć, bo tam koła nie mają takiej przyczepności jak na asfalcie. Na jeździe testowej jeździłeś autem ze skrzynią SS czyli Super Selekt która takowy mechanizm posiada. Wszystkie szczegóły znajdziesz na forum w dziale Pajero bo tam wszystko jest pięknie opisane. |
romero
Auto: L200 INSTYLE/2008/136 KM/AT
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Lip 2008 Posty: 629 Skąd: Łomianki
Wysłany: 24-07-2011, 18:35
Ja jak swojego kupowałem nie miałem bladego pojęcia,że są dwa rodzaje napędów.
Na szczęście trafiłem na SS.W innym wypadku też bardzo bym się zdenerwował.
SS jest to chyba jedyna rzecz której nie ma u konkurencji.Przy lekkiej pupie w zimie i na mokrym bezcenne.
Pozdrawiam. |
paweł31
Auto: l200
Wysłany: 25-07-2011, 19:32
Wydaje mi się, że sprzedawca powinien mi o tym powiedzieć. Ciekawe jakie szansę na to ze uda mi sie cos wkórać - pewnie marne znając nasze realia |
romero
Wysłany: 26-07-2011, 19:29
| "Marne" to bardzo optymistycznie.Ja myślę,że zerowe. |
Geo
Auto: Pajero'93 Long/ l200 '06
Wysłany: 27-07-2011, 08:03
| Rzeczywiście przykra sprawa. Sam nie wiem co tu doradzic, może spróbuj napisac do Rzecznika Praw Konsumenta albo do TVN Turbo.... |
jaceksu79
Auto: actyon sports
Pomógł: 4 razy Dołączył: 23 Lip 2011 Posty: 850 Skąd: Augustów
Wysłany: 27-07-2011, 09:36
Żebyś miał to rozpisane( na SS oczywiście) na umowie przedwstępnej to byś mógł walczyć z niezgodności towaru z umową ( w przypadku osoby prywatnej). A tak to jest mega trudna sprawa. Z drugiej strony umowa ustna jest tak samo ważna jak umowa pisemna i jeżeli sprzedawca coś Ci obiecał oraz masz na to świadków to szanse są realne. O co najgorsze w każdym takim przypadku - CZIAŚ on zawsze działa na niekorzyść klienta- każdą sprawę należy zgłaszać wyraźnie na piśmie niezwłocznie. |
Bandzior80
Nowy Forumowicz Od dzis L200
Auto: L200 2008 r.
Wysłany: 14-12-2013, 21:02
| Cześć chłopaki .... a jak sprawdzić jaką mam skrzynię ???? Es czy Ss ??? |
pawel80
Auto: L200 '11 178hp
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Cze 2010 Posty: 144 Skąd: racibórz
Wysłany: 21-12-2013, 16:02
ilość przełożeń na reduktorze prawdę ci powie
2h-4h-4hl-N-4llc
to super select
w easy jest 2h 4h i 4l moze byc jeszcze N |
Bandzior80
Auto: L200 2008 r.
Wysłany: 22-12-2013, 22:14
2h-4h-4hl-N-4llc dokładnie mam tak na 2 dzwigni.... ale jeszcze nim włącze ostatnie muszę wcisnąć dzwignie....
Czyli mam SS tak ??? |
pawel80
Wysłany: 23-12-2013, 00:55
dokładnie tak ostanie to reduktor jedziesz dwa razy wolniej |
