jakie cisnienie w oponach |
killerbb
Auto: mitsubushi carisma
Wysłany: 24-07-2011, 16:28 jakie cisnienie w oponach
| witam jakie macie cisnienie w oponach 195/50r15 jakie jest odpowiednie pozdr |
_________________ killerbb |
Wysłany: 24-07-2011, 16:36
| Ja mam 2,5 we wszystkich latem a zimą przód 2.0 a tył 1.8. |
| Ostatnio zmieniony przez plecho1 24-07-2011, 18:18, w całości zmieniany 1 raz |
fito123
Auto: Carisma 1 98r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Cze 2011 Posty: 77 Skąd: Dłutów
Wysłany: 24-07-2011, 17:00
Ja latem zawsze pompuje 2,2 Atm .
Zimą 2,0 Atm.
A dokładne ciśnienie na oryginalnych oponach jest podane na słupku w drzwiach kierowcy .
Pozdrawiam . |
Adamo02
Forumowicz #720
Auto: Alfa Romeo 159 1.9 JTS
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Sie 2010 Posty: 88 Skąd: Poznań
Wysłany: 24-07-2011, 18:01
| Ja mam z przodu 2,4 a tył 2,2 |
_________________ Mitsubishi Carisma/Alfa Romeo 159 |
rysiul
Auto: wstyd powiedzieć
Pomógł: 4 razy Dołączył: 02 Lut 2010 Posty: 244 Skąd: Wrocław
Wysłany: 24-07-2011, 19:07
| Ciśnienie nominalnie powinno być: przód 2,2 atm., tył 2,0 atm. U siebie mam z przodu i tyłu więcej o 0,1 atm. |
wojzi
Auto: Carisma Elegance 1.8 GDI 122KM
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Mar 2011 Posty: 1713 Skąd: Kraków
Wysłany: 28-07-2011, 01:09
To ja się podłączę pod pytnie.
Opony 195/60R15
W Cari GDI na drzwiach - tak jak w manualu pisze 2.2 z przodu i 2.0 z tyłu. I tyle też mam, ale mnie interesuje - ten tył to nie za mało?
Jeżdżę z kompletem pasażerów i w pełni załadowanym bagażnikiem. Prędkości jakie robię to przepisowe 140, no czasem to 10/20 km więcej.
Ten tył starczy? |
Z samochodem jest jak z żoną. Kochasz go za to jaki jest, jak wygląda, jakie ma wnętrze i za przyjemność jaką Ci daje podczas jazdy , a nie za to że mało je.
Enforcer
Auto: Carisma 1.9 DID
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Lut 2010 Posty: 150 Skąd: Wrocław
Wysłany: 28-07-2011, 13:15
wojzi, w manualu i na drzwiach masz wartości optymalne z pewnością przewidziane do jazdy przez kierowce z małym bagażem lub kierowcę z pasażerem.
W Twoim przypadku zdecydowanie z tyłu powinieneś mieć więcej o 0,2-0,3. |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 31-07-2011, 11:24
| Enforcer napisał/a: | | w manualu i na drzwiach masz wartości optymalne |
To info nie przewiduje jednak ciśnień do sporo większych felg |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
Enforcer
Wysłany: 31-07-2011, 16:30
| SHARK1979 napisał/a: | | To info nie przewiduje jednak ciśnień do sporo większych felg |
Oczywiście, że nie, dlatego napisałem "wartości optymalne" czyt. dla rozmiarów seryjnych, bo trudno, żeby producent przewidywał jakie koła będziemy zakładać w naszym aucie. |
wojzi
Wysłany: 01-08-2011, 00:02
| Enforcer napisał/a: | wojzi, w manualu i na drzwiach masz wartości optymalne z pewnością przewidziane do jazdy przez kierowce z małym bagażem lub kierowcę z pasażerem.
No sprawdzalem w manualu i tam są wartości dla 3 pasażerów i dla pełnego załadunku i w obu wypadkach jest 2,2 na przód i 2.0 na tył - więc zostanę przy tych wartościach - jeździ się dobrze (też po deszczu) więc raczej nie będę zwiększał. |
SHARK1979
Wysłany: 01-08-2011, 00:33
| Enforcer napisał/a: | | Oczywiście, że nie, dlatego napisałem "wartości optymalne" czyt. dla rozmiarów seryjnych, bo trudno, żeby producent przewidywał jakie koła będziemy zakładać w naszym aucie. |
Wiem tylko sporo osób ma problem ile wbić do np:17" |
