Problem wysokie nierównomierne obroty colt
melo102
Auto: mitsubishi colt
  Wysłany: 24-07-2011, 23:37   Problem wysokie nierównomierne obroty colt
Witam potrzebuje pomocy w zdiagnozowaniu problemu , Wielkie dzięki za sugestie .
Od niedawna posiadam colta 1.3 , mam problem z obrotami : są zbyt wysokie zarówno na zimnym jak i rozgrzanym silniku . Gdy silnik rozgrzeje się lekko obroty spadną z ok. 1700 do ok. 1300 ale to i tak za dużo no i do tego silnik nie pracuje równomiernie .Próbowałem wypiąć jedna z kostek czujnika czy regulatora i zmienić delikatnie położenie czujnika położenia przepustnicy - rezultat obroty spadają do ok 600 ale wciąż są się wahają +- 50 obr/min. Silnik krokowy , przepływomierz ??? jak usunąć problem
Wysłany: 25-07-2011, 10:31
Ustaw wszystko tak jak było, odkręć przepustnicę i porządnie umyj wewnątrz jakimś rozpuszczalnikiem. Jak to zrobisz napisz jakie są efekty.
melo102
Wysłany: 27-07-2011, 17:07
Dzięki , za odp. Już próbowałem wyjąć przepustnice przemywałem benzyną na tyle na ile mogłem , chciałem odkręcić jeszcze chyba to jest ,, silniczek krokowy ,, czy jakiś czujnik przepływy cieczy ale jedna śruba mi się omkneła i odpuściłem sobie ale może powinienem jeszcze i do tego zajrzeć odkręcić i przeczyścić . Zerknij na link to coś w czarnej obudowie po lewej stronie jak silniczek wygląda.
http://cdn4.asteroid.pl/c...948517_1024.jpg
po zamontowaniu i podpięciu wszystkich kostek bez zmian obroty wciąż wysokie .
Jak już pisałem wcześniej wyjmując jedną z kostek od jakiegoś czujnika na górze kolektora dolotu powietrza ,, plastikowy trzpień z trzema otworkami ,,- nie wiem co to ??? chyba udało mi się zmniejszyć obroty do ok. 600 ale za to ssanie nie działa no i nie wiem czy jak będę tak jeździł czy będzie więcej palił no i czy nic się gorszego z silnikiem nie stanie .
Wysłany: 27-07-2011, 23:46
melo102 napisał/a:
Tak, to silniczek krokowy. Odkręć i wyczyść.
melo102 napisał/a:
Nie wiem czy to nie czujnik MAP, czy coś takiego. Silnik 1.3 nie posiada przepływomierza, w zamian ma taki czujnik. Zdarza się ich uszkodzenie, ale nie pamietam jakie są objawy. Poczekaj aż odezwie się ktoś kto miał z tym styczność.
melo102
Wysłany: 28-07-2011, 23:22
Oki. Dzięki
