cykanie w kole (kołach) tylnych |
carpezo
Auto: carisma 1.6 95r
Wysłany: 26-07-2011, 17:02 cykanie w kole (kołach) tylnych
koledzy pojawił sie problem typu... słysze przy otwartym oknie cykanie w kołach tzn wydaje mi sie że lewe bardziej.. dzwiek jakby cos siedzialo w oponie. podnioslem auto i okazało sie że koła nie kręcą sie swobodnie tylko ociera delikatnie. jak puknełem w bęben młotkiem lekko to jakby przez chwile bardziej ocierało i zaraz znowu tak jak zawsze cyk cyk cyk
co jest przyczyną tego wszystkiego? szczęki do wymiany? koło nie ma luzów żadnych wyczuwalnych w ręku |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23713 Skąd: KSSE
Wysłany: 26-07-2011, 17:05
Trzeba ściągnąć bęben i zerknąć pod niego |
carpezo
Wysłany: 26-07-2011, 17:25
| przyznam się ze nie jestem w tych sprawach obeznany..może jakaś mała szybka instrukcja co po kolei robić żeby się tam dostać i co potem sprawdzić:-)? |
Wysłany: 26-07-2011, 17:45
Trzeba ściągnącv koło, odkręcić śrube oznaczoną na obrazku 33396, oczywiście hamulec ręczny odpuszczony, potem trzeba się namęczyć aby bęben zeszedł, delikatnie opukać młoteczkiem. |
carpezo
Wysłany: 26-07-2011, 18:13
ok dzięki popróbuje:-) głowne przyczyny jakie mogą być tego no i koszta bo głownie o to chodzi |
