Przesunięty przez: karolgt
15-10-2007, 00:11
na zakętach i przy szarpnięciu gaśnie
TRAWOR76
DESTRUKTOR
Auto: Lancer VIII, Colt CZ30
Wysłany: 17-11-2006, 19:25   na zakętach i przy szarpnięciu gaśnie
witam mam problem z moim colciakiem...jak jadę na zakrętach dusi się jakby mu nie dochodziło paliwo, potrafi zgasnąć...teraz już nawet na prostej po kawałku drogi gaśnie i przekrecam rozrusznikiem i pali na dotyk..czyzby to filtr,a moze pompa paliwa?ostatnio zalałem dosyć duuzo paliwa...co żadko się zdarza :) chyba zacznę od filtru...?
Maryjon
Auto: MSR99 2.0 Colt1.3
Wysłany: 17-11-2006, 20:38
Filtr kosztuje mniej niż pompa...Lepiej więc wymiany zacząć od niego.
No i prościej zamontować.
Te objawy opisane przez ciebie mogą wskazywać właśnie na filtr.
I jeszcze sprawdź czy wszystkie kable WN są dobrze nałożone.
Mozliwe też że kabel od cewki spada ( o ile masz cewkę zewnętrzną - nie w aparacie zapłonowym.)
Pozdro
M.
MSR 2.0 1999
Colt 1.3 2000
Było
Lancer 1.5 GLi 1991
kostuch
Wysłany: 17-11-2006, 23:22
jakby spadł kabel od cewki to by nie ruszył, wymień filtr paliwa i sprawdź wszystki styki, i czy to jest gaźnik czy wtrysk?
TRAWOR76
DESTRUKTOR
Wysłany: 20-11-2006, 19:48
wita. tak też zrobię filtr należy mu się juz i tak wymienić adziwne by było bo ja mu zaleje paliwa więcej to jest ok.tylko koncówka i już odbija...może syf jest na dnie...a jeśli hodzi o ten kabelek to przerwał się i złaczyłem go i zakręciłem izolacją ..już drugi się tam łamie od cewki aparatu....a jak on szwankuje to nagrzew się silnik i motor zdycha...musi ostygnąć i pali ...mam zapasowy i na zimę też wymienię...poduszki też mam do wymiany ...szarpie dżwignia biegów...aż strach żeby skrzynia nie poszła..tylko ten cholerny czas...brakuje go dzięki i pozdrawiam.
Wysłany: 20-11-2006, 20:49
TRAWOR76 napisał/a:
Cewka zapłonowa mogła paść. Jak masz inną to podmień i sprawdź.
