wachacze |
pkp30
Auto: mitsubisi carisma 1,9 TD GLX
Wysłany: 27-07-2011, 14:17 wachacze
| byłem na przegladzie i stwierdzono mi luzy na sworzniach wachaczy dolne prawa i lewa strona moje pytanie czy da sie wymienic sam sworzen czy trza cały wachacz wymieniac i druga sprawa z tyłu mi stwierdził lewa strona tuleja gumowo metalowa (duza) wachacza co jest mocowana do podwozia moje pytanko jakies wymiary tej tulei lub fotke z góry dzieki za pomoc aha jak by trza było wachacze kupic to jakie polecacie |
_________________ pkp30
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23651 Skąd: KSSE
Wysłany: 27-07-2011, 15:21
Kup całe wahacze, z dobraniem odpowiednich sworzni odwieczny problem, na allegro znajdziesz cos w racjonalnej cenie.
Tuleja numer 41387 jest dostępna bez problemu w sieci InterCars
ig_or
Auto: Galant 2.5 V6 '01
Pomógł: 6 razy Dołączył: 22 Sie 2008 Posty: 301 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 27-07-2011, 15:23
| Można wymienić same sworznie w przednich wahaczach. Jeżeli chodzi o tylą tuleję to chodzi prawdopodobnie o tuleję na wahacza wleczonego...np. http://allegro.pl/tuleja-...1708537988.html |
" To, że czegoś nie rozumiesz, to nie znaczy, że tego czegoś nie da się wytłumaczyć"
ig_or - 3Miasto |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
kuzi [Usunięty]
Wysłany: 28-07-2011, 00:05
I w przed- i w po-lifcie nie ma żadnego problemu ze sworzniami. |
pkp30
mlun
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21971 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 28-07-2011, 21:58
Oba szmelc. Sworzeń z pierwszego linku też kicha, natomiast YAMATO może być, choć osłona gumowa szybko sparcieje i sworzeń się rozsypie. | mlun napisał/a: | | Sworzeń to bym wziął 555,CTR,Lemforder | Ja też. |
przemekx303
Auto: Carisma GDI 98r.
Pomógł: 13 razy Dołączył: 20 Lip 2009 Posty: 349 Skąd: Chełm
Wysłany: 28-07-2011, 22:27
problem ze sworzniami to dopiero zaczyna się po ich montażu , albo nie ma luzu i składamy wszystko do kupy , albo robi się luz po wciśnięciu nowego sworznia i pozostaje nam tylko migomat lub nowy wahacz. Ja montowałem delphi i lemfordera i wszystkie się telepały w wahaczu , choć lemforder nie od razu ale po jakimś czasie podczas jazdy zaczą tłuc i tłucze do tej pory , szukaj sworzni z największym nad wymiarem - podobno 555 lub moog . Niestety wahacze z blachy tak mają |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 28-07-2011, 22:40
| przemekx303 napisał/a: | | Ja montowałem delphi i lemfordera i wszystkie się telepały w wahaczu |
U mnie się tylko luzował bo był gładki a nie na wielowypuście błąd w zamówieniu ale kolo hepną 2 razy i 1,5 roku lata a ten co teraz kupiłem jest właściwy i nic nie lata, prasa i gitara |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
bomar007
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 04-08-2011, 07:46 Sworzeń czy wachacz
| Koledzy, muszę wymienić dolny sworzeń wachacza, i mam dylemat czy kupić sworzeń za 50zł Moog z Intercars (podobno dobre), czy wachacz od Japaneze za 220zł. Marek Malik mówił że jak założy się sworzeń to bedzie luz około 0.2mm. Czy jak się przychewtuje to spokojnie moża pojezdzić dłuższy czas, czy to jest rozwiązanie na krótką metę. |
pkp30
