[Cari 1.9DI-D] pedał gazu nie reaguje, zapala się kontrolka |
wi$nia
Nowy Forumowicz wi$nia
Auto: Carisma 1,9 DID 2000/2001
Wysłany: 28-07-2011, 17:00 [Cari 1.9DI-D] pedał gazu nie reaguje, zapala się kontrolka
| Witam mam problem z moją Carisma (1,9 DID 2000/01). Awaria polega na tym ze w czasie jazdy zapala się pomarańczowa kontrolka od silnika, obroty wchodzą na ok. 1200 i pedał gazu nie reaguje...Kontrola przeważnie zaświeca się po gwałtownym hamowaniu. Po zgaszeniu auta i ponownemu zapaleniu wszystko wraca do normy, ale tylko na chwilę.. Co może być przyczyną? Bardzo prosze o pomoc w tej sprawie. |
_________________ wi$nia |
Wysłany: 28-07-2011, 17:20
Trzeba podpiąć pod kompa w przeciwnym wypadku to wróżenie z fusów może pomoże |
wi$nia
Wysłany: 28-07-2011, 18:08
Dzięki, jak zczytam błąd to się jeszcze odezwę. Pozdrawiam.
[ Dodano: 02-08-2011, 21:25 ]
Zczytane błędy:
Read Fault Code
Fault code/Description
14 / APS2
13 / APS1
34 / GLOW PLUG
Jeśli da się coś z tego wywnioskować to proszę o radę. |
