przepływomierz- problem!
dawidoski13
Auto: Galant SE 98'2.0 16V LPG
Wysłany: 28-07-2011, 18:56   przepływomierz- problem!
Przepraszam bo może już gdzieś jest taki problem ale zakładam posta ponieważ naprawdę nie mam czasu szukać, mianowicie znajomy ma carismę 1.6 na gazie i jest taka sprawa, że po wpięciu przepływomierza samochód się dławi, gaśnie itp po prostu na przepływce nie chce chodzić... dodam, że już robiłem przekładkę i to samo... Bardzo Was koledzy proszę o pomoc, sprawa honoru bo obiecałem, że na forum można zawsze liczyć :wink:
Wysłany: 28-07-2011, 19:10
Trzeba podpiąc pod komputer i sprawdzić parametry rzeczywiste, przepływomierz jest temu winny, że ustala pewne parametry pomiarowe, po jego wypięciu silnik pracuje na danych zamieszczonych w ECU, trzeba sprawdzić co wprowadza kolizje informacji z tymi od przepływki, że doprowadza do takiego stanu, przy założeniu oczywiście, że przepływka jest sprawna. Sprawdźcie jeszcze drożność układu wydechowego.
dawidoski13
Wysłany: 28-07-2011, 19:19
Zapomniałem dopisać,że już byliśmy na kompie i zero błędów ...wydech też sprawdzony wszystko szczelne,drożne...nie mam pojęcia co może się dziać, odepnę przepływomierz to jest tak 80% mocy a gdy podepnę to całkowicie kicha nawet się wkręcić nie chce :!: :roll:
Wysłany: 28-07-2011, 19:30
Nie błedy a parametry rzeczywiste :roll:
fito123
Auto: Carisma 1 98r
Wysłany: 28-07-2011, 19:42
Czy na benzynie jest tak samo jak na gazie?
dawidoski13
Wysłany: 28-07-2011, 20:07
hmm dzwoniłem do tego gościa od kompa i powiedział,że parametry są ok :roll:
fito123 napisał/a:
po przełączeniu na gaz strasznie strzela w kolektor ssący tak strzela,że oż trzeba obudowę z filtra ściągać żeby nie rozwaliło :roll:
kamir
TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Wysłany: 28-07-2011, 20:30
dawidoski13, sprawdź szczelność układu dolotowego .
Kiedy był wymieniany filtr powietrza??
Jeżeli dawno to od razu do wymiany.
Kamir
Wysłany: 28-07-2011, 20:48
Zmień diagnoste, jak mogą być poprawne parametry rzeczywiste jak dochodzi do wybuchu mieszanki w kolektorze :roll:
fito123
Auto: Carisma 1 98r
Wysłany: 29-07-2011, 14:26
robertdg napisał/a:
Dokładnie zmień diagnostę :D
Pomijając już to że dochodzi do wybuchu na gazie :D
Ale silnik nie pracuje poprawnie na benzynie , wiec błędy muszą być .
Jak odłączyłeś czujnik masy powietrza to z pewnością pokazywał że brak odczytu z czujnika i w ten czas w ów czas silnik pracuje chyba w trybie awaryjnym , pewien nie jestem.
Pozdrawiam.
dawidoski13
Wysłany: 29-07-2011, 19:32
Ech ja już nie wiem chyba się poddam chyba macie racje z tym diagnostą :wink:
A dzisiaj zauważyłem jeszcze jedną rzecz nie wiem czy jest to powiązane z tą przepływką mianowicie po delikatnym wciśnięciu gazu powinno wskazywać jakieś 2 tys obrotów a obrotomierz pokazuje od razu 5 - 5,5 tys :?:
fito123
Auto: Carisma 1 98r
Wysłany: 29-07-2011, 21:07
A silnik ma faktycznie te 5-5,5k obrotów? czy słychać że jednak mniej a obrotomierz przekłamuje?
dawidoski13
Wysłany: 30-07-2011, 09:55
fito123 napisał/a:
Dokładnie tak!
fito123
Auto: Carisma 1 98r
Wysłany: 30-07-2011, 19:28
dawidoski13 napisał/a:
Dokładnie tak!
Padnięty moduł zapłonu (czujnik zapłonu)
Podmienić ,sprawdzić .
Zawsze mogę się mylić :P
Postępowanie
1. Odłącz aku żeby zrobić reset.
2.Podłącz czujnik masy powietrza .
3 Podmień czujnik zapłonu i podłącz aku .
4 Engine Test :P
5 Pozdrawiam.
dawidoski13
Wysłany: 31-07-2011, 12:32
Dzięki jutro tak zrobię...
krzepa1701
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 16V B/G
Wysłany: 31-07-2011, 13:47
Jeżeli strzela w kolektor ssący to od tego mogła paść przepławka tak samo było u mnie a po drugie jeżeli po przełączeniu na gaz nie będzie chodził to masz problem z instalacją lpg a po odpięciu przepływomierza może mieć 80 % mocy tylko dlatego ze jest nie szczelna obudowa filtra powietrza zalecam wymianę przepływomierza( ok 100zł na allegro pasuje od volvo s40) i naprawę instalacji gazowej w dobrym punkcie
