[CA1A 1.3] cos nie tak z temperatura POMOCY |
max_bb [Usunięty]
Wysłany: 17-11-2006, 21:05 [CA1A 1.3] cos nie tak z temperatura POMOCY
| Wiec tak mam taki problem ktory pojawil sie wczoraj.Wsiadam rano w mojego Colta 1,3 93rok i jade przejechlem ok10km a wskaznik temperatury wogole sie nie podniósł,jade jesze jakies 3km bardziej agresywnie i dopiero sie co ta wskazowka roszyła.Zastanawiam sie co moze byc przyczyna tego i dzieje sie to jak silnik jest zimny tak jak by sie nie mogl rozgrzac.Czy moze to byc wina TERMOSTATU. pROSZE O POMOC |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 15-10-2007, 00:16, w całości zmieniany 1 raz |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 17-11-2006, 21:16
| max_bb napisał/a: | | Czy moze to byc wina TERMOSTATU | To jest wina termostatu.
Wymień go jak najszybciej. Ale najpierw sprawdź czy działa zanim kupisz nowy - prosty sposób - zagotować w garnku z wodą + termometr. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
kostuch [Usunięty]
Wysłany: 17-11-2006, 23:17
| To na 100% termostat, koszt 20-40pln, ale kup odrazu silikon do uszczelniania bo ta uszczelka którą dają w komplecie to szmelc. Roboty na 10min, odkręcasz 2 śruby od góry do pierszej od strony maski dostęp idealny z drugą jest gorzej ale dasz radę. |
