[II 2.0 DID] Programowanie kluczyka w Misku
tomm78
Auto: Mitsubishi Outlander
Wysłany: 30-07-2011, 21:26   [II 2.0 DID] Programowanie kluczyka w Misku
Witam wszystkich forumowiczów. Czy znacie może metodykę postępowania, w przypadku wymiany baterii w pilocie centralnego, a dokładnie o proces kodowania. Bateria padła, a po wymianie nie można ani wyłączyć alarmu, centralny oraz immobilizer nie działają. Z góry wielkie dzięki za pomoc. Pozdrawiam
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Wysłany: 31-07-2011, 08:27
tomm78 napisał/a:
Wymieniałem baterię w swoim i nic nie padło , może włożyłeś odwrotnie baterię.
MITSUBISHI to już historia teraz jest HONDA
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 31-07-2011, 09:37
13zbyszek13 napisał/a:
tak samo i to nie jeden raz w różnych wózkach
był Outlander 2 2.0Did był Superb 1,8TSI 4x4 jest V60 CC
tomm78
Wysłany: 31-07-2011, 09:47
Witam. Bateria była dobrze założona. Może to problem z rozkodowaniem kluczyka? Czy baterię wymienialiście siedząc aucie, jak wielu podpowiada? Fakt, faktem że misiek nie odpala, i nie reaguje na kluczyk.
13zbyszek13
Wysłany: 31-07-2011, 10:11
tomm78 napisał/a:
Zupełnie poza autem, ewentualnie może być tak kolego że położyłeś gdzieś kluczyk np. na blacie do rozmagnesowywania zabezpieczeń antykradzieżowych w sklepie przy płaceniu. I wtedy na pewno straci swoje ustawienia, poprzez to że bateria się rozładowała na pewno nie.
rezon
Wysłany: 31-07-2011, 10:25
tomm78 napisał/a:
Chyba ani razu tak nie robiłem - zazwyczaj siedząc wygodnie w domu
lexus
lexus
Wysłany: 31-07-2011, 10:46
Ja musiałem przytrzymać dłużej taki guzik który jest koło bateri w środku pilota ale mam zwykły kluczyk z imobilajzerem.
tomm78
Wysłany: 31-07-2011, 11:11
Hej. Faktycznie jest taki przycisk obok baterii. Ja posiadam klucz z immobilizerem oraz przyciskami do centralnego. A jak wyglądała ta procedura, wystarczyło tylko przytrzymać ten przycisk? A nie wiecie, czy do ponownego zaprogramowania kluczyków w ASO, wystarczy się pojawić z kompletem kluczyków. Czy potrzebne będzie auto. Pozdrawiam
Grzesq
Auto: Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI
Wysłany: 31-07-2011, 16:24
Z tego co kojarzę to chyba jednym z punktów przeglądów serwisowych jest wymiana baterii w pilocie/karcie. Nie pamietam tylko czy co rok czy co dwa lata ?
lexus
lexus
Wysłany: 31-07-2011, 19:09
no to masz to samo co ja sprubój jak pisałem wczesniej
mr_kister
Auto: MOII 2.0DID
Wysłany: 01-08-2011, 07:57
ASO wymienia baterię na przeglądzie po dwóch latach.
gold123
Auto: Outlander 2.0 DID 2008
Wysłany: 01-08-2011, 22:56
mr_kister napisał/a:
U mnie wymieniają co roku.
pozdr !
Greg
jaceksu79
Auto: actyon sports
Wysłany: 01-08-2011, 23:12
Baterię wymienia się co przegląd- jest taka pozycja na check-liście serwisowej.
Od wymiany baterii nigdy mi jeszcze się nie przeprogramował kluczyk... :?:
Programowanie kluczyka robi się w 2-ch etapach:
1. imob. za pomocą testera MUTIII i specjalnych kodów;
2. programowanie keyles czyli pilota także za pomocą urządzenia MUTIII.
Często programowanie pilota w kluczyku jest bardzo upierdliwo-męczącą czynnością o czym ASO-wcy wiedzą, zwłaszcza ci mający problemy z koordynacją ruchową :mrgreen:
[ Dodano: 01-08-2011, 23:14 ]
PS. do programowania immo i pilota potrzebne jest auto - kluczyk może być tylko jeden
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 02-08-2011, 07:25
jaceksu79 napisał/a:
Jacek, to ze takowa pozycja jak "byk" jest w spisie czynnosci serwisowych, nie oznacza z "automatu" ze kazdy serwis ASO wszystko sumiennie wykonuje w ramach oplaty :axe: Mozesz sie ze mna zgodzic albo nie: pisze z wlasnego doswiadczenia. Nie bede tu wskazywal winnych bo to bez sensu, chialem tylko ten i podobne procedery wysunac na "powierzchnie". W Grafixie jakow w jedynym ASO dostalem odhaczona liste z czynnosciami serwisowymi. We szystkich innych w ktorych bylem, dostalem tez owszem takowa, ale jak to "Miszcz" doradca to skomentowal: "Jest to tylko ulotka informacyjna blablabla.... nie wymagajaca podpisu :butthead: ". I takie cuda w stolycy....
Zgadza sie zatem stare powiedzenie drwali: "W Polsce mieszka i pracuje 2 mln ludzi, reszta kombinuje ile wlezie....".
Dominik
jaceksu79
Auto: actyon sports
Wysłany: 02-08-2011, 08:22
Nie zaprzeczam, wręcz przeciwnie - wiem, że często tak jest. Warto też aby jeżdżąc na przegląd mieć ze sobą obydwa kluczyki/piloty.
