[EA5A/W 2.5] Coś mi tak jakby wyje w komorze silnika
ALEX-77
Czarny Żarłacz E98
Auto: Avance 2.5 V6 01'
Wysłany: 31-07-2011, 00:45   [EA5A/W 2.5] Coś mi tak jakby wyje w komorze silnika
Od jakiegoś czasu zaczeło mi coś tak jakby wyć w silniku,napewno nie są to łożyska w kołach bo oba mam wymienione ,wycie następuje w odstępach około 1 sekundowych tzn,wyje i cisza i znowu ,wraz ze wzrostem predkosci wycie zaczyna przyspieszać, wystepuje tylko jak jadę, na postoju jak przegazuje nie ma tego objawu i jeszcze jak mam rozgrzane auto to strasznie chrobocze mi cos w skrzyni a jak wcisnę sprzęgło to jest cisza,czy może to skrzynia takie wycie wydawać z siebie czy coś innego ? spotkaliście się już może z takim objawem?
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 31-07-2011, 11:07
Poczytaj temat o skrzyniach...prawdopodobnie pada ci łożysko wałka sprzęgłowego..temat dość częsty w manualach
ALEX-77
Czarny Żarłacz E98
Wysłany: 11-08-2011, 00:01
Ok łożysko walka sprzęgłowego napewno mam do wymiany bo chrobocze ,ale po wciśnieciu sprzęgła ucicha a to jęczenie podczas jazdy występuje nawet jak jadę na luzie i wcisnę sprzęglo więc to chyba nie z tego łożyska te jęczenie . :?
satsun
Auto: Galant 2,5 V6
Wysłany: 11-08-2011, 00:35
A jakieś szczegóły dotyczące owego jęczenia? Jakieś falowanie obrotów itp? Coś z temperaturą silnika? Przy jakich obrotach najbardziej słyszalne? Proponuje też np podnieść auto i wtedy sprawdzić. Koła będą się kręcić więc może uda się zlokalizować źródło odgłosów.
ALEX-77
Czarny Żarłacz E98
Wysłany: 11-08-2011, 01:41
satsun napisał/a:
Nie obroty nie falują ,temperatura w normie tylko te jęczenie wzrasta wraz z prędkością no i robi się przy tym bardziej słyszalne.
m6riano
Wysłany: 11-08-2011, 16:57
no to pewnie łożysko koła...
ALEX-77
Czarny Żarłacz E98
Wysłany: 11-08-2011, 18:41
m6riano napisał/a:
Na bank nie :? bo oba wymienione niedawno na (Koyo) dzwięk nie jest jednostajny tylko przerywany na około 1-sekundy.
Szwagroz
Auto: Galant, 2,0 elegance
Wysłany: 12-08-2011, 06:09
ja miałem podobny objaw wycia, tyle że to było zaraz po wymianie pasków i okazało się że pasek od klimy był za mocno naciągnięty, lekko go popuściłem i cisza
kub
Auto: BMW E39
Wysłany: 13-08-2011, 11:52
Ja mam z kolei inny problem - mam wrażenie, że silnik może nie "wyje", ale przynajmniej za bardzo szumi po wrzuceniu biegu. Na luzie spokój, na sprzęgle spokój, ale jak ruszam, to wyraźnie słychać szum.. Trochę mnie to martwi. Nasilenie tego dźwięku jest niezależne od obrotów, jest jednostajne.
PIOTR_FOTO
Auto: Galant 2.5V6 i PajeroII 3.5 V6
Wysłany: 13-08-2011, 21:14
U mnie jest dokładnie to samo co u kolegi kub. Zastanawiałe się czy to nie olej w skrzyni-za niski poziom lub jego zużycie.
kub
Auto: BMW E39
Wysłany: 14-08-2011, 10:51
Jutro jadę do mechanika, postaram się jak najszybciej napisać co tak szumi.
Ajsi
Wysłany: 14-08-2011, 19:48
@kub I PIOTR_FOTO
Tak jak pisali wyżej jak na sprzęgle i postoju jest ok to jest to łożysko wałka w skrzyni.
@ALEX-77
Skoro to występuje tylko w czasie jazdy to zostaje Ci coś od kuł, może tarcza krzywa albo klocek sobie lata. Dźwięk się zmienia przy hamowaniu?
Ewentualnie sprawdź jeszcze raz łożyska, wyważenie i dokręcenie kół.
PIOTR_FOTO
Wysłany: 14-08-2011, 20:43
Koła i klocki raczej nie bo u mnie ten dźwięk słychać tylko podczas "przeniesienia napędu" czyli podczas przyspieszania na biegu. Na luzie i na biegu przy wciśniętym sprzęgle nic nie słychać. Odzywa się dopiero kiedy zaczyna się "obciążać" napęd.
m6riano
Wysłany: 14-08-2011, 21:52
łożysko wałka sprzęgłowego..temat setki razy poruszany na forum..
ALEX-77
Czarny Żarłacz E98
Wysłany: 14-08-2011, 22:21
m6riano napisał/a:
To wiem m6riano łożysko też mam do wymiany bo jak wcisnę sprzęgło to nie chrobocze ,ale te moje wycie występuje podczas jazdy slyszalne dopiero od 70km/h i jest niezlależnie czy podczas jazdy wcisnę sprzęgło czy na biegu, więc domniewam że to nie ze skrzyni i tego łożyska ,napewno też to nie są łożyska kól bo mam wymienione oba łącznie z zewnętrznymi przegubami ,rozrząd równierz wymieniony łacznie z pompa wody ,na postoju nic nie wyje nawet jak przegazuje.Słyszalne jest to centralnie z przodu hmm. moze jakieś inne łożysko w skrzyni sam już nie wiem.
