C52 nie działa obrotomierz |
masa
Auto: C51A ; CJO 1.3GLX
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Cze 2007 Posty: 155 Skąd: Słupsk
Wysłany: 31-07-2011, 09:07 C52 nie działa obrotomierz
Witam. Może ktoś podpowiedzieć jak podłączony jest obrotomierz?
Przełożyłem silnik z czałą instalacją z 1.5 do 1.3 działa wszystko prócz obrotomierza. Dodam jeszcze że zegary są od 1.8 i są napewno sprawne bo do tej pory latały w moimn 1.3.
Będe wdzięczny za wszelkie info. |
_________________ masa
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24672 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 31-07-2011, 13:59
| obrotomierzem steruje ECU - na podstawie czujnika wału, który jest wmontowany w aparat zapłonowy |
masa
Wysłany: 31-07-2011, 21:31
Dzięki. To już wiem o co kaman. Wiązka pod deską została stara ale siara
[ Dodano: 03-08-2011, 16:51 ]
To jednak nie wina wiązki. Włożyłem oryginalne zegary i wszystko gra, czyli od 1.8 nie pasuje do 1.5
a w 1.3 było git. Ale problem rozwiązany. |
Xsystoff
Mitsumaniak user
Auto: brak
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Lut 2010 Posty: 708 Skąd: Szczecin
Wysłany: 03-08-2011, 22:52
| Dziwne, ja mam w 1.3 12v obrotomierz od 1.5 i u mnie dziala.... |
_________________ Renault Espace IV ph2`08
Renault Laguna II ph1`03 |
Wysłany: 04-08-2011, 06:28
| masa napisał/a: | | czyli od 1.8 nie pasuje do 1.5 | aaaa - tego nie napisałeś (ale jakoś mi nie wynikało z tekstu)
zegary od 1.8 nie pasują bo to jest DOHC - od żadnego DOHC nie pasują do SOHC
zauważ, że obrotomierz DOHC jest chyba (nie wiem, czy zawsze) do 9000 a SOHC do 8000
po przeróbkach by chodził |
t_o_mis
Auto: Dodge Colt C50
Wysłany: 07-08-2011, 09:45
| W swoim Colcie(1.5 8V) mam zamontowane zegary z 1.8 lub 1.6 (obrotomierz do 9000 i V-max 240) z tym że mam Colta USA i może dlatego działają. Nic też nie przerabiałem po prostu plug&play |
_________________ -Tato jakie auto ma wujek??
-Mitsubishi
-...Muszumuszu??
Historia mojego Colta: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=75211
