Uszczelniacze zaworów
piotrekdm1983
Auto: COLT CJ0 GLX 1.3 12V 1997
Wysłany: 02-08-2011, 09:21   Uszczelniacze zaworów
Czy dam radę samodzielnie wymienić uszczelniacze zaworów ? Czy lepiej podjechać do jakiegoś serwisu ? Mniej więcej jaki koszt i ile czasu coś takiego powinno zająć .
Kupiłem uszczelniacze 28u5001-tak takoma japan . Kolega mi podpowiedział , że jednak serwis musi być, że rozrząd też i uszczelkę głowicy również , ale ja rozrząd wymieniałem na nowy 2 miesiące temu to chyba rozrządu nowego nie muszę kupować ? Jak to jest?
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 02-08-2011, 11:04
piotrekdm1983 napisał/a:
Zależy od zdolności manualnych.
Masz ich zdjęcie :?:
Jak masz odpowiedni przyrząd - to można to zrobić bez zrzucania góry silnika i dodatkowych kosztów.
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Wysłany: 02-08-2011, 11:20
A co już robiłeś sam przy aucie ze spraw mechanicznych?
piotrekdm1983
Wysłany: 02-08-2011, 11:39
Wymieniałem filtr powietrza , paliwa , końcówki drążka , tarcze , zaciski , wymieniałem wentylator chłodnicy , wymieniałem aparat zapłonowy , wszystkie reflektory , zderzaki , wtryskiwacze , ale głowicy sam nigdy nie ściągałem .
KlaudiuszBdg
Auto: Colt '00
Wysłany: 02-08-2011, 14:00
Na stronie Krzyzaka jest opis jak wymienic te uszczelniacze bez sciagania glowicy
piotrekdm1983
Wysłany: 02-08-2011, 14:16
faktycznie jest wszystko :) bardzo ładnie ze zdjęciami , myślę , że sobie poradzę tylko nie mam tego przyrządu do ściskania sprężyn zaworów . Można gdzieś to kupić ?
Wysłany: 02-08-2011, 22:12
Tak: http://allegro.pl/sciagac...1740268875.html
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Wysłany: 17-08-2011, 09:24
Ubywa mi 0,5L na 1000km .
Byłem na pomiarze kompresji i wyszło że są niewielkie wahania (raz więcej raz mniej)
na 1 i 2 cylindrze ale powiedziano mi że jest w normie i trzeba by wymienić tylko uszczelniacze
ale nie podejmą się tego i jak chce to zrobić bez zdejmowania głowicy to żebym poszukał sobie innego warsztatu :)
1 .Mam pytanie czemu nie wychodziły zawsze te same pomiary na 1 i 2 cylindrze
jest to związane ze zużyciem uszczelniaczy albo może trzeba na nich wyregulować luz zaworowy ...?
2. Jakiej firmy i jakie kupić te uszczelniacze rozumiem że 12 sztuk ?
pozdrawiam
Wysłany: 17-08-2011, 13:27
Tak, 12 sztuk do Twojego silnika. Polecam markowe, np. Elring, koszt ok. 10 zł/szt. jak dobrze poszukasz.
krzysieg
Wysłany: 18-08-2011, 21:44
Nie wiem jakie marki są dobre ? ale powiem sprzedawcy żeby mi zamówił jakieś made in Japan :)
To ważne żeby nie zakładać byle czego i nie robić dwa razy ...
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 24-08-2011, 13:53
krzysieg napisał/a:
Jak się uśmiechniesz to może coś się znajdzie :P
Temat o Colcie...
adamovicius
Wysłany: 27-08-2011, 18:22
Ja wymieniałem uszczelniacze w CA0,kupiłem firmy TOA po 3zł i jak narazie 3 lata bez problemu.Robili mi to we Wrocławiu na Nasypowej bez zdejmowania głowicy.Jak ktos ci mowi ,żebyś poszukał innego warsztatu to nie dlatego,że tego sie nie robi tylko dlatego ,że brakuje im odwagi albo umiejetnosci.Taka wymiana kosztowała mnie 300zł w dosyć drogim warsztacie.
krzysieg
Wysłany: 05-09-2011, 16:38
W tym warsztacie co byłem 1 raz z tego co zrozumiałem (duży serwis aso fiata w którym gadasz z gościem z biura a nie mechanikiem ) to na 1 i 2 cylindrze z każdym pomiarem inną kompresje wskazuje (nie wiem czemu ? ) ale jest w normie i po wymianie uszczelniaczy na pewno będzie brał mniej oleju ....
Poszedłem do sklepu i powiedziałem że chce dobre japońskie uszczelniacze , odebrałem
jakieś pakowane pojedyńczo w woreczki z naklejką - napisy po polsku tylko parametry i że są z katalogu JC .....nie wiem czy dobrej jakości .
Oddałem colta do serwisu , mechanik powiedział ze kilka było w nienajlepszym stanie i pokazał mi że miały większą średnice otworu niż inne i nic dziwnego że ubywał olej .
Mam po przejechaniu 1500 km przyjechać na dokładną drugą regulacje zaworów gratis :)
zapłaciłem 200zł mechanikowi i 50zł za uszczelniacze .
adamovicius
Wysłany: 05-09-2011, 16:58
No to tanio ci wyszło.Mój dymił jak parowóz,zużycie oleju było drugorzędną sprawą :D W korku az mi było wstyd :)
krzysieg
Wysłany: 22-09-2011, 19:10
Niedługo będę wiedzieć czy jest lepiej czy gorzej po tej wymianie na razie mało jeździłem .
Nie jestem pewien jakości tych uszczelniaczy firmy JC, to raczej słaba firma a w sklepie mówiłem że chce dobre ,ale dobra zobaczymy ...
Regulacja zaworów chyba ma wpływ na branie oleju , póki nie zostaną dobrze wyregulowane to może brać olej ? tak jak pisałem mam jechać na drugą regulacje za 1500km .
